Блок питания ATX500r, при замыкании (зеленого) ps-on и (черного) gnd, дергает кулером, при этом все напряжения 12в, 5в, 3,3в, - 12 падают до нуля, дежурка +5VSB стабильная.
Первичка состоит из полевика 9n50c, далее диод BYC8-600, кандер 400в- 270 МкФ.
Силовые транзисторы - 13n50с, два штуки.
Дежурка - DM311
Шим - PS223
Внешне все детали целые. Проверил полевики с диодом - норма, диодные сборки на выходах без пробоев.
Грешу на PS223, но не уверен, что это именно она.
Прошу помощи уважаемые спецы
globo
спасибо буду пробовать!
globoklarist писал(-а): Озвучьте все таки прямой ответ
Дык вы ушли от прямого ответа на вопрос:
А заодно почитатйте документацию на PS223 и уточните, что должен делать супервизор при отсутствии выходных напряжений
Уважаемый maco, дык не стоит пробовать метод globo чтоль?
spserg
IMHO описанный метод не даст результатов
И более того, метод опасен. Высокое напряжение может пробить трансформатор.
Посмотрите, в первичке должен быть 3-амперный диод. Проверьте его.
выпаял диод, проверяется нормально как обычно, без короткого и обрыва
у меня ps-on 2.5 в, это не нормально ведь?
Диод проверяли в режиме 2мОм? Утечки нет?
Полагаю что не работает APFC.
В момент замыкания "зеленого" - на сетевом электролите напряжение должно увеличиваться с 310 до 380в примерно.
Если этого нет - большинство бп будет уходить в защиту.
Нужно проверить - хотябы импульсы запуска на полевик APFC, нету - смотреть в сторону его шима и его питания, в момент запуска.
Дроссель APFC - не почерневший (перегрев)? - если да, то - он.
Зы:
Такой бп ( с APFC) , через лампу на 60-100 ватт - вы никогда не запустите....
Strike
Дроссель имеет потемневший вид, но не сказать что горелый, пробовать его заменить?
Попробуйте.
