БП FSPower ATX-300A НЕТ СТАРТА!(решено)
Здравствуйте! Имеется блок питания FSPower вот схема вроде похожа rom.by/files/Microlab_350W.pdf
В БП:
ШИМ 7500В
микруха LM339N
Два входных кондера 200v 470mF
Два силовых 13007 транзистора
Вообщем при вскрытии я обнаружил взорванный С5027(заменил на 13007 и ставил также С4161), С945, диод дежурки и кондер дежурки 470мФ! Все это заменил в том числе и мелкие кондеры, но старта не было. Между зеленым и черным 1.9В. Дежурка 5.1В. Заменил потом еще ШИМ на TL494, результата ноль, еще обнаружил транзистор 13007 пробитым чуток, заменил оба, тоже безрезультатно!
Может еще надо менять LM339N ??? Что подскажите?
Аватар пользователя UAM
В базах MJE13007 все резисторы исправны?
Пробуйте заменить транзисторы раскачки.
Резисторы на вид все исправны, но я проверю.
А транзисторы раскачки это С945???
Я уже сделал, все работает, просто по моей ошибке он не стартовал, я забыл впаять кондер возле диода FR502, который за дежурку отвечает.
Теперь между зеленым и черным 4.94В.
Аватар пользователя Highlander
Это подделка под FSP, видимо? В моих краях не видел таких БП.
Та может быть!
Фото изнутри бы.
Аватар пользователя Stalker007
Это не подделка - это имитация, типа "adadas". Надпись следует читать как "FSPower", а не "FSP".
Вот фото изнутри:
DSC01303.JPG 254.31 КБ
DSC01304.JPG 210.84 КБ
DSC01308.JPG 198.5 КБ
DSC01310.JPG 246.26 КБ
Спасибо, ун и гадость...
Аватар пользователя Bishop
мде... у мну подобное идёт прямиком в распай, владельцу на радость апгрейда...
...ложки нет
хах
