БП Golden Field ATX-S460 400W
Такой вопрос! В блоке Golden Field ATX-S460 400W Дежурку я восстановил есть 5 вольт! выходные напряжения вместо 12 вольт показывает меньше 1 вольта. остальные не показывает. в чем причина подскажите.
Аватар пользователя UAM
Откуда? Вы не даете ничего. Например, что происходит на 8,9 ножках в момент замыкания PS-ON.
при замыкании PS-ON на 8 и 9 ноге по 2.2 В
без замыкания такие же напряжения
транзисторы которые были не рабочие все поменял, кондеры тоже менял.
какие замеры ещё сделать?
В момент замыкания переменка там появляется?
да наблюдается чуть чуть стрелка на приборе отклоняется от 2.2 В на 2.1 В примерно и обратно возвращается на 2.2 В.
Значит микруха отрабатывает. Что на коллекторах раскачки?
на коллекторах по 1,5 В.
Ну прямо выпрашивать надо.
По переменке/постоянке. При разомкнутом/в момент замыкания. Если есть шевеление и одинаковое на обоих транзисторах - тот же вопрос по ключам.
при замыкании и размыкании 1.5 В в момент замыкания тоже 1.5 вольта не падает и не подымается. шевеления нету.
