Вх. электролит - 450В 220мкФ
APFC транзистор - 13N50C
Ключи - К3667
ДС - 3045, 3045, 30150
ШИМ 6805AG (smd)
SG6516DZ
Таких блоков у меня не сколько и у всех одна проблема была. Пробитая диодная сборка 30А 150В по +12 вольтов линии и диоды HER207 возле ключей в горячей части. Все это я заменил, только вместо ДС 30150 я поставил 3045 во всех блоках и они нормально работают, а вот в одном - нет, он уходит в защиту при замыкании PS_ON, показатели следующие: если очень часто зымыкать, то по +12 - около 13.6В показывает, по +5 - 3.0В, по +3.3 - 2.8В и по -12 - 9.5В где то так. Но если зеленый провод кинуть на +5, то бп сам и часто пытается вкл. при этом слышно цыкание, а если кинуть на -12 и при этом нагрузку дать чуток, то лампы вспыхивают ярче чем кинуть на +5 или +3.3 зеленый провод. В чем может быть такая проблема? я уже просто не знаю, что еще нужно смотреть и куда?
Что еще заменял: ключи, диодные сборки, кондеры все, кроме входного, ТЛ431
Проверял: резисторы, мелкие транзисторы, ДГС
Вложение | Размер |
img_0903.jpg | 234.67 КБ |
img_0904.jpg | 264.95 КБ |
А тут тоже нет ? remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=73200&idn=2&cp=0&abk=73200
переделка - это сидеть даташиты по включениям сравнивать и номиналы, а наперво характеристики
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Та на русских сайтах я тоже находил, но проблема в том, что я живу в Украине и у нас не где такого нету, но по крайнее мере пока что не нашел...
Жаль что блок на Украине-в Питере помог бы с CM6805\CM6806.есть такие.
Та да, это ж Украина...А дорого пересылка с Питера в Украину?
навряд-ли
ebay.com/sch/i.html?_odkw=CM6806&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570...
Совершенно верно.Заказать и получить.самый простой способ.
а вообще если переделывать самые дешёвые>>>>
UC3843AN
Та вообщем пойдут блоки на детали...не хочу уже возится с ними!
