БП Hiper M600: проблемы в работе
имеется блок питания hiper m600, куплен 4 месяца назад. Недавно начались проблемы: во время работы выключился и при попытке включить не включается. Попытался вручную включить, предварительно отсоединив провода от материнки, замыкая зеленый вывод ps_on с черным, результат нулевой, только вентилятор дергается чуток и все. Замерил напряжения: на выводе +5vsb равно 5,16 в, на ps_on напряжение 3,76 в. Разобрал блок, визуально сгоревших элементов и набухших конденсаторов нет. Собрал все обратно, попробовал включить и блок включился. Собрал все обратно, подключил все провода, комп запустился и проработал до конца дня. На следующий день включился и проработав минуты 2-3 сразу выключился. При попытке включить заново результат нулевой. Теперь для включения нужно выдернуть шнур питания и подождать минут 15, затем комп включается, но может проработать и часов 6, и минут 10. Вообщем это все его симптомы. В чем может быть проблема?
да, дежурка есть, при замыкании ps.on вентилятор только дергается или вообще нет никакой реакции
Аватар пользователя UAM
До какого напряжения дергаются каналы в момент замыкания?
Аватар пользователя BarnaulAdmin
Похожие проблемы с таким же БП. Обнаружил и заменил вздувшийся электролит TEAPO 470mF, в холодной части (на фото в правом верхнем углу). Кроме того POWER SUPPLY TESTER показал отсутствие PG. Сколхозил эмуляцию PG от шины +5В на резисторе 1к и конденсаторе 470mF.
Тестер показывает PG около 238msek. Материнки стали стартовать на этом блоке, но " с толкача" и не всегда, всётаки PG не штатный, с POWER SUPPLY TESTER стартует всегда практически, со второго раза максимум.
Тестировал под нагрузкой 100ваттных ламп на 12в. Блок издаёт какие то не характерные для БП трески, похожие на работу ионизаторов воздуха. Блок пару раз сам вырубался. В данный момент работает на лампы в тестовом режиме, но "звук ионизатора" присутствует.
PS Один или два раза, перед тем как вырубаться, по шине 12в заметил повышение напряжения до 12,7в.
Вобщем БП ведёт себя как то нестабильно. ESR метром вроде проверил электролиты, некоторые даже выпаивал для проверки. Причину поведения БП пока не победил.
Мелкие электролиты в дежурке, в "горячей" части проверяли?
Да, выпаял, проверил ESR метром. Их в горячей части всего 3 шт. И TEAPO 330mF на 420в тоже выпаял проверил, 270mF ESR = 0.91 Ом.
Есть мысль что всё дело в WT7510, проверять его пока не умею.
Эти супервизоры х510 иногда странно выходят строя, благо что заказал десяток на алиэкспресс. Есть куча аналогов разных фирм, попробуйте подкинуть если есть с рабочего БП. Я сразу подставляю новый и делаю вывод.
