Блок питания Hootoo без опозновательных знаков на корпусе. выходное напряжение: 15В - 5А
Ноутбук Toshiba, при подключении БП к ноутбуку, загорается светодиод что подключен БП, но при попытке включить светодиод гаснет.
Ноутбук работает с другим БП.
На выходе неисправного БП без нагрузки напряжение сильно колеблется в диапазоне от 14В до 15В, и слышны щелчки похожие на разряд статического электричества с интервалом примерно 1 раз в секунду.
При разборке неисправного БП визуально никаких дефектов не выявлено кроме вспучивания текстолита в 2х местах.
Конденсаторы без выпаивания проверены ESR метром, все вроде в норме.
На большом конденсаторе напряжение не скачет и абсолютно стабильно.
ШИМ: 0b2268cp
Полевик: fqpf10n60c
Питание ШИМ: 2n5551
Выходной диодный мост: PY MBR20100
Прозвонка без выпаивания не выявила ничего подозрительного, в том числе проверил отдельно стоящие диоды.
Фото по ссылкам:
a0.1nsk.ru/3/4c49cdc7aa.jpg
Звук щелчков:
iddmz.ru/rom/shelchki.mp3
maco Спасибо
Пристально вглядевшись в ОСС я заметил...
Над маленьким керамическим конденсатором я заметил маркировку R11, и понял что это не конденсатор, а резистор которому сорвало крышу.
Резистор мертвый никак не звонится.
Идет он напрямую с +out на ref TL431
Осталось теперь только понять какого он должен быть номинала.
у кого-то он 8кОм, у кого-то он 30кОм.
R1 у этого БП имеет маркировку 7501 - т.е. 7.5кОм. Зная это можно посчитать делитель напряжения.
Выходное напряжение 15В, на ref должно быть 2.5В, если я всё правильно посчитал то R11 должно быть примерно 38кОм (+-).
Надеюсь что правильно?
Угу.
Нашел резистор на 39кОм, впаял, на ref держится 2.47 стабильно.
Но особо ничего не изменилось
На катоде 12.5В когда не щелкает, а когда начинает щелкать то там тоже начинает скакать но в очень широком диапазоне: числа которые я замечал на вольтметре 2 - 4- 8- 10В.
Выходное напряжение прыгает в диапазоне 15-16.5В.
Оттер маркировку некоторых деталей, может кому пригодится:
Стабилитрон DZ2: Y9P 36
Транзистор Q4: 2W 06
R11 просто низом вверх запаян, у китайцев это бывает... Подайте на выход адаптера с регулируемого БП 15В (НЕ подключая 220В) и смотрите напряжение на светодиоде оптопары. Если при повышении напряжения светодиод включается, значит 431 и делители в её цепях работают. Нет - ищите возможный обрыв. Или неисправный элемент.
Поменял на всякий случай оптопару. результата не дало.
Подключил лабораторный БП к выходу БП.
и подал до 15В, на светодиоде оптопары было напряжение примерно 0.1-0.2В
Как только напряжение стало больше 15В, на светодиоде оптопары напряжение стало 1.1В.
Почти всё перебрал кроме трансформатора, и шима.
В магазине нашел аналог OB2269CP, попробую купить на днях.
перекинул на новую шим...
чуда не случилось
Получается проблема в "горячей" части, может плохой контакт - холодная пайка или вообще не пропай у трансформатора?
