БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался). Под "запускается нормально" подразумевается что все напряжения на выходе БП в норме, в том числе и дежурка (с ней никаких проблем нет, 5Vsb стабильное ), ШИМ (494) на первый взгляд работает (пила есть, 5VRef тоже, PS-ONом импульсы на 8 и 11 ногах ШИМки включаются/выключаются). Да, ещё одна особенность: для питания БП обычно использую источник постоянного тока Б5-50. Выставляю =250В и ограничение тока 250мА, для проверки под нагрузкой ставлю два таких источника последовательно, выставляю 310В (впринципе 310*0.250=77,5Вт должно хватить для нагрузки 5*3+12*3=51Вт). Однако при нагрузке на оба канала источники уходят в режим ограничения по току, напряжение на высоковольтных кондерах ограничивается до ~80V. Что может быть? И что с этим можно сделать?
Аватар пользователя UAM
Здесь, на сайте - в схемах БП - JNC LC 250 ATX
А сложно сначала тестером обзвонить, а потом спрашивать ?
Может там, кроме кондеров и предохранителя все целое ?
Уважаемый UAM не сложно прозвонить, просто хотелось получить маленькую консультацию, вдруг люди знают типичные повреждения блоков при скачке напряжения.
Вылетают разрывные варисторы (по схеме UAM) Z1 и Z2, предохранитель, иногда варистор TR1. Если на варисторах сэкономлено, летят кондеры по входу, затем мост.
Затем транзисторы, оптрон, ШИМ ...
Вот вчера принесли PowerMaster PM(P4) 350W (плата FA-250G) :
Сгорел пленочный кондесатор на контактах разъема и выстрелил электролит на плате  управления вентилятором.
И все.
Все сделал, вылетели два диода из моста и два электролита С1 и С2, заменил и запустил через лампочку, работает, проверил без нагрузки: оранжевый(3,3)=3,35В; красный(5)=5,26В; желтый(12)=11,35В; фиолетовый(5VSB)=4,95В; белый(-5)=-5В; синий(-12)=-10,7В; серый=5,3В и зеленый = 4,31В.
Аватар пользователя plohish
Теперь нагрузите БП. Желательно не на рабочий ПК (в смысле ваш), а отдельно по трем шинам питания. Ампер на 5 каждую. Погоняйте чуток.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
