БП KM Korea SH350-5ATX НЕ стартует
БП w13009 , КА7500 , LM339n, MSR2045, MUR2020, SB3045
Дежурка есть
КА7500 на 13-14 ноге питание 4,9 вольт. Делал замену все равно питание тоже.
Высоковольтные транзисторы , и мостферы проверил.
Где искать что садит 13-14 ногу? или что посоветуете?
На этой шине LM339 сидит. Но почему Вы считаете, что 4,9 слишком мало?
да я ошибался , включил такойже 1 в один рабочий БП там тоже 4,9
где же еще что проверить? транзисторы раскачки проверил все целые , замерил осликом на базах силовиков относительно эмитера вроде загагулины есть.
Что можно еще глянуть?
Например 12 ногу
www12.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500C.pdf
Leviafan --Ну я проверил дежурку +5 и (+13 на 12 ноге ) есть.
А поставить защитную лампу и 4 ногу на землю?
На больших померять, там около 300V должно быть
Лампа стоит , напряжение на кондерах 275 вольт
Нужно ли ставить перемычку на землю 4 ноги? если при замыкании зеленого провода 4 нога садится с 3,7 вольт на 0,04 примерно
вот-вот-вот, копайте - их там много
почему не открываются транзисторы, или
почему не работает ШИМ
Делаю тут замеры на нормальном рабочем блоке вот это примерно
а на том что я делаю там плечо поднимается не выше 5 вольт. а поидее должно быть в раене 17 вольт плечо.
транзисторы тестером мерил , могут тестором звониться нормально , а быть нерабочими? обязательно в таком случае делать замену на новые или скать в чем то другом причину?
- это мало, надо 300-310 В. А сколько в сети?
Лично меня всегда интересовало, что на базе транзисторов раскачки - картинки красивые? - одинаковые?
- транзисторы раскачки могут. Потому рекомендуют проверять заменой.
Проверьте еще все диоды в раскачке и проверьте С24 (по Вашей схеме).
Попробуйте выяснить (может тестером на выходе БП) может напряжения появляются ?
Саша
