БП LogicPower написано 400W. Под нагрузкой по 12В не работает.(Решено)
БП LogicPower написано 400W из дешёвых. Основной ШИМ КА7500, супервизор LM339. Без нагрузки запускается. Но с нагрузкой по 12 в даже 5 А уходит в защиту.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
по +12 - 20КОм. И куда в таком случае искать?
Схема похожа на rom.by/files/Microlab_350W.pdf
Аватар пользователя Ros
А новую сборку красиво запаяли? может быть одна ножка не припаяна или один диод в обрыве.... По симптомам по-крайней мере похоже...
Ros не только красиво, но ещё и поменял на более мощьную. но картина та же самая
R10 24k к 1 ноге ШИМ. Сопротивление в обратную сторону какое?
Перетрясите обвязку 1 ноги вообще. Замените подстроечник на постоянный.
всё проверил-всё ок. решил все маленькие електролиты поменять и как следствие заработал нормально. но звонися всё равно как 20 КОм. Может такое быть?
Ну если работает нормально, значит может:) (сопротивление самой микросхемы по входу то есть)
