Здравтсвуйте! Достался блок МАТХ FOX 500W под восстановление.Хочу оставить в нем +12В и +5В. В ремонте бп не особо разбираюсьпредохранитель был горелый.PFC в нем нет.Стоят два конденсатора 470мкф 200В (фирма cheng).включил бп в сеть через лампу 60W лампа показала кз.Дальнейший осмотр выявил убитый варистор и диодный мост.Все заменил.Диодный мост установил KBU 608 510В. Включил бп в сеть через лампу. лампа моргнула и погасла.впаял новый предохранитель.включил бп в сеть. предохранитель остался цел. транзистров в высоковольтной части 2шт.E13009.выпаял. прозвонил.оба транзистора рабочие все переходы звонятся.Возможно так делать нельзя,но при кратковременном замыкании коллектора E13009 на землю(обвел красным на фото 1) кулер начинает медленно вращаться и останавливается.В низковольтной части установлены mospec u16c20c,sbl3040pt,f16c20c при прозвонке все оказались рабочими (прозванивал мультметром MAS 803) осциллографа нет. дежурное питание 5.18В.на ps-on 5.06В .При замыкании PS-ON на землю кулер делает оборот и бп уходит в защиту. если прислушаться при пуске бп(замыкании PS-ON) слышно как что то коротит(мм как будто проскакивает искра) .Далее если я правильно понял в дежурке стоят 2 транзистора sic945 (обвел красным).Возле ШИМ стоит транзистор sta 733(канал 3.3В) обвел желтым .ШИМ с маркировкой QY6109(как я понял это тоже что SD6109). при визуальном осмотре горелых трансформаторов и вздутых конденсаторов не выявил.Как я понял возле радиатора с E13009 стоит супервайзер с маркировкой YC3AQ DM311A. Замерил сопротивления
-12 В-0.61(мультиметр в режиме прозвонки диодов)
+12 В-96.3 Ом (в режиме до 200 Ом)
+5 В-26.7 Ом
+3.3 В-22.0 Ом
+5VSB-.814(в режиме прозвонки диодов)
Если при замыкании PS-ON на землю делать замер напряжения до ухода бп в защиту. показывает примерно
-12 В -3.39 В
+12 В-7.40 В
+5 В-2.45 В
+3.3 В-1.50 В
На дежурке и на PS-ON показания не меняются
Проверил напряжение на ШИМ(все показания на фото 6 )
Что смотреть далее и где делать замеры.может что то упустил?
Вложение | Размер |
1.jpg | 77.19 КБ |
2.jpg | 81.16 КБ |
3.jpg | 63.78 КБ |
4.jpg | 73.39 КБ |
5.jpg | 49.13 КБ |
6.jpg | 42.63 КБ |
FSDM311A - это микруха дежурки. Чем нагружаете БП ? Почему нет измерения сопротивления по линии "-12В" ?
Саша
нагружаю только 12 вольт.обычным компьютерным кулером 0.33А.Надо чем то больше? заметил что если щелкать темблером(к нему подпаял PS-ON и землю) то кулер охлаждения бп не сразу очухивается.например кулер сделает оборот и останвливается.темблер перещелкиваю оборот и остановлися. если еще раз щелкнуть темблером замкнув PS-ON , то кулер уже не двигается. стоит подождать секунд пять и еще раз пере щелкнуть тумблер,то кулер снова сделает оборот и бп уходит в защиту
измерение сопротивлений на необесточенном предмете измерений? браво
...ложки нет
Bishop Ну эт я на всякий пожарный![](/images/koloboks/d.gif)
. ну а погодка хороша,морозец после обильного снегопада. А если не отклонятся от темы,то где еще делать замеры и что еще надо проверить.Есть ли на него схема? (уберу показания на не обесточенном бп дабы не смущать народ)
дежурка, я так понял OK? где то коротит во вторичке, обычно выпрямляющие диоды
LeviafanДежурка выдает 5.18 В. mospec u16c20c, sbl3040pt, f16c20c выпаял и прозвонил. все показания в пределах нормы. прозванивал в режиме прозвонки диодов.Прозваниваю u16c20c слева на право красный щуп на 1 ножку черный на вторую показывает .463. черный щуп остается на второй ножке,а красный переставляю на третью ножку показывает .461 если звонить в обратном порядке,то есть красный щуп на вторую ножку,а черный на первую,а потом на третью,то показывает бесконечность(единицу).правильно? Прозваниваю по такому же принципу sbl3040pt показания .130 (в режиме прозвонки диодов) в обратную сторону показывает бесконечность. с f16c20c аналогично как и с u16c20c.Еще вот три импульсных диода FR104 звонятся в обратную сторону.и стабилитрон ZD1.если выпаять и прозвонить.то прозваниваются как обычные диоды
фиг знает что это у вас за показания и что это за мультиметр.
вот значения падения напряжения по даташиту MOSPEC U16C20 ultrafast
farnell.com/datasheets/85177.pdf
при темп. 25 град и токе 8 ампер- 0.975V
вообще непонятно по какой линии стоят u16c20c и f16c20c, вроде оба как-бы под 12V рассчитаны?
sbl3040pt по идее на 5V
а что деется по 3,3V?
по SBL3040PT Datasheet
30A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
datasheet4u.com/datasheet-pdf/DiodesIncorporated/SBL3040PT/pdf.php?id=273157
падение должно быть 0,55V
вот тут товарищи тоже меряют диоды и по ходу дела друг друга какашками обкидывают
forum.qrz.ru/52-istochniki-pitaniya/34553-proverka-silovyh-diodov-shottki....
не совсем ясно деление на импульсные и не импульсные диоды?
rectron.com/data_sheets/fr101-107.pdf
в любом случае FR104 это быстрые диоды рассчитанные на 400V, могу погадать , на -12V -5V и +12V дежурки
мультиметр очевидно MASTECH DT830? батарейка?
Вы сами можете почитать указанные вами же документации и чуть-чуть подумать
Leviafan немного ошибся цифрой мультиметр MAS830.батарейке полгода. маркировку диодов пробивал в интернете и гугл выдал что в одном из магазинов(чип и дип) он значится как FR104, Диод импульсный 1А 400В.Вот по этому я его так и обозвал.Прозвонку делал как те товарищи,что обкидывают друг друга какашками
на фотке показал в каком режиме прозваниваю SBL3040PT,U16C20,F16C20C.(на фотке показал расположение элементов).если же они не правильно установлены.,то возможно кто то до меня уже его пытался отремонтировать и не прокатило и сдали в магазин,где я его и забрал в замен покрытия не большего долга )
