Всем привет! Я опять старой бедой - есть два БП Navi 340W, один из них я чинил уже с помощью данного форума, и он работает уже три месяца безо всяких проблем, но вот второй - приобретён был специально под запчасти для первого, но так как первый был починен без использования запчастей второго, то и второй был успешно починен....но ужасы начались потом......Второй БП используется в виде тест-БП для проверки работоспособности материнок, и когда я однажды включил просто в сеть БП, подключенный к одной из материнок (назвем её MSI, причём гарантированно на 95% она рабочая, другие БП не жгёт вроде бы), БП задымил и завонял, при этом был едва слышный звук, похожий на скрип....в общем сгорели тогда ШИМка AZ7500 и резистор по питанию 22 Омный. Заменил резюк на 2 Вт против родного на 0.125 Вт и ШИМку поставил TL494CN, так он проработал некоторое время и снова сдох при подключении к этой мамке в дежурном режиме (причём сдох не сразу, а через несколько включений вплоть до полностью включённого состояния), заменил ШИМку на TL494IN (IN лучше немного будет, чем CN), протестил и оставил на месяц в покое....сегодня он снова понадобился для теста другой мамки, Intel'овской, и как уже обычно снова сгорела ШИМка в дежурке, самое интересное то, что когда подключаешь БП к мамке он при включении и при выключении скрипнет по одному разу, если же его вхолостую в сеть включить на дежурку, то скрипа нет.........в связи с чем вопрос - что жгёт БПшку - он сам себя или это барабашки?:) Какие узлы могут быть частично неисправны?
Исправность оптрона можно проверить тестером. При подаче 4 вольт с внешнего источника на фиолетовый провод оптопара с "горячей" стороны звонится не должна, при подаче 6 вольт должна открыться.
Не могу запустить БП, так как не могу найти резистор R17 82ома. Скажите пожалуйста в какую сторону и какое максимальное отклонение допустимо для R17 а данной схеме?
p.s. резистор нашел на 80.5 ом, отморозок прялся несколько дней между двумя 100ом, поэтому звонился как 92ом.
БП собрал, LP7510 еще не менял, собираюсь включить чрез лампочку 60Вт... больше нету. Ничего страшного что он сам запускается? Лампочка хуже не сделает?
Боюсь
Я тут посидел, посидел, посмотрел, посмотрел на эту полу-разобранную чудо бомбу-феерверк и подумал, а зачем тут лампочка?
P.S. По поводу "зачем лампочка?" добавлю "если есть предохранитель"
Так. Включил с лампой. Он сразу запустился, лампа загорелась, потом почти потухла. От шока не стал мерить напруги. Однако кроме лампы, фейерверков больше не было. Так... отпаяю лампу, включу и проверю все напруги. Затем если LP7510, как UAM сказал дает +5 на 4 и 7, то перепаяю ее и затем снова проверю, благо донор появился - живой или нет незнаю.
Без лампы при включении сгорел предохранитель. Впаял другой, включил - ничего. Наверное был горелый...
Харош угорать. У нас тут сердце в пятки убегает, а вам смешно. Отвечаете поздно.
Короче впаял снова 1А предохранитель, при включении он "тюк!" и всё... остался послений 4А и родной 6.3А.
Впаял 4А, БП сразу при втыкании вилки в розетку запустился без феерверков, с ним запустились подключенные вентилятор и жесткий 5гб. Полагаю предохранители 1А горели из-за большого пускового тока, который возникает сразу при одновременном включении и запуске. Все напряжения в пределах нормы, за исключением PG=0.28В. Из-за чего может быть? На полностью рабочем БП 350W при замыкании зел+черн PG=5.12В.
Хорошая новость, я полагаю в том, что оптрон работает как исправный. Плохая в том, что на 4й ноге LP7510 висит 4.16В, а на 7й висит примерно 5.12В - как сказал UAM, из этого полагаю следует, что LP7510 надо менять. Чрез пол-часа попытаюсь заменить.
Жду комментариев.
--> Ваше сообщение о желании включать без лампы
- 12 минут -
--> Мое сообщение о том, что включать без лампы пока нежелательно
- 9 минут -
--> Редактирование вами сообщения с уточнением "включил без лампы"
- 10 минут -
--> Редактирование мною сообщения с уточнением "поздно"
Предлагаю лозунги - "Все на
баррикадыответы. Даешь незамедлительнуюыйпобедуответ. Доведемнадоизадержку при ответах до единиц секунд. Да здравствует трудовая дисциплина. Мир, труд, май, вопрос, ответ. Свободуответампопугаям."IMHO стоит вообще не отвечать
Про ответы я так и подумал, просто перепроверять некогда, паяльник не ждет.
Про предохранители на большой ток. Их ставят с запасом и к тому же расчетом на 110В. Кроме того, если бы БП не запускался сразу, то я думаю 1А вполне бы хватило.
Кстати жесткий диск сдох от внутренней механической поломки, вроде...
Перепаял LP7510, пошел проверять БП.
P.S. БП проверил только с жестким (он снова ожил) и вентилятором: в итоге донор оказался целым и БП теперь запускается только при замыкании зеленого на землю
, напруги в норме, дежурка не греется. А товарищ UAM получает еще один плюсик за телепатическое обнаружение поломки
Продолжим?
Сегодня дошли руки до второго блока NAVI с сожженым ШИМом AZ7500BP, который менять буду на TL494. При проверке обнаружилось что силовой транзистор дежурки 2N60C не звонится. Это плохо? Вообще он был выпаян и прозвонен давно и просто лежал на столе, но точно не помню, раньше вроде звонился. И вот сегодня он отказывается звониться.
Если я все-таки попробую включить БП с ним, то какими могут быть последствия?
P.S. С наступающим!
Если стоит защитная лампа, то ничего.
Неисправных полевиков с обрывом при ремонте БП не встречал
