Есть Бп... не работает(Марка БП nanotech NTS-400ws). На плате с зеди написано LY2008A REV=E. Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части CS2N60,13007,13007.Диодные сборки:morocco stp1620,stps2045ct,stps2045ct.ШИМ az7500 , супервизор yx339. Дежурка CS2N60(ПОЛЕВОЙ)
И так суть проблемы такова, что при корочении зеоеный черный кулер крутнеться и отключается. Дежурка ужасно греется(кипит) при этом дежурное напряжение равно=23 вольт.При подключении лампы она горит при подключении питания сначало ярко после тускло но горит не отключаясь, при подключении питания слышен писк. Сетевые кондеры целые, диодный мост тоже не пробит.Транзисторы 13007 оба целые.
Кто может дать какие либо советы ?
И так проблема Была в резисторах дежурки(в холодной части) и кондерах(горячей части) и транзисторе С1815.
Вложение | Размер |
25012012081.jpg | 141.36 КБ |
25012012084.jpg | 141.61 КБ |
Оптрон смотреть\менять, 431, цепи регулировки проверять
и готовится к замене 7500(494), в крайнем случае резистор мог отгореть, но это после наладки дежурки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
оптрон это такое то , что за чудо ?? это такая штуковина на 4 ножках и под ней на плате прорезь есть да с маркеровкой 817 С909? и что относится к регулирующим цепям ?
Ага, оно самое
Сначала - конденсатор что между мелкими трансами.
А как этот самый оптрон проверять ? Ттестером это возможно проверить его работоспособность?
Можно. В таком оптроне внутри, светодиод и фототранзистор. Проверять так же, как p-n переход на пробой, обрыв.
Вот только выход там К-Э. т е только на пробой проверить можно
Я подаю на дежурку от внешнего БП 5,5-6 вольт
смотрю на ножках оптрона в холодной части - 1,2-1,3 вольта - значит с холодной стороны все ок
Тестер в режим прозвона и в горячей части на ножки - будет звонится на пробой(порядка 40-150мв), в одном из положений щупов, после снятия напряжения не звонится - оптрон в норме
"На дежурку от внешнего БП" - на первичку дежурного транса или на коллектор ключа?
На фиолетовый провод
А вот как. Спасибо!
