Есть БП модель P4-300w, я заменил всё кондеры, транзисторы(13007,С5027) тоже все целые, шим и супервайзер так же новые(tl494, lm339). Но бп уходит в защиту кулер крутиться 2-3 сек, дежурка в норме. Диодный мост так же все проверил целый. Был заменен лишь дроссель групповой стабилизации(ДГС), так как был перегрет и замкнут. ДГС родной состоялд из 6 обмоток, я заменил на ДГУ из 5 обмоток и отдельно добавил с одной обмоткой, так как под рукой не было аналога(ДГС подключен верно). БП запускается при замыкании 4 ноги tl494 на землю, а при замыкании зеленого провода и черного между собой кулер крутиться 2-3 сек и уходит в защиту. Выходные диоды целые.
Подскажите в чем проблема может быть.
Вложение | Размер |
30122011151.jpg | 50.23 КБ |
30122011143.jpg | 98.85 КБ |
даже и не знаю. Раньше была проблема в канале +3.3. Теперь еще непонятки с основным источником. Нужно понижать +12 за счет изменения витков в ДГС, выбора других диодных сборок, замены трансформатора и установки дополнительных дросселей.
Так так... какого трансформатора ? и Каких еще таких диодных сборок ?? ТО есть мне необходимо что заменить имеющиеся уже диоды ? или добавить другие ? Витки ДГС ок это ясно... а можно ли поставить туда просто стабилитрон на 12 вольт ? на 12 вольтовую дорожку после ДГС, перед этим отрезав соединение ДГС и соединения его с выходом на желтые провода ?
А может все-таки заменить ДГС? Или с чего Вы начинали ремонт?
да с него и начат был ремонт и замены всех кондеров. Ладно ДГС заменить, а если у меня такого же нет ? Так как у родного ДГС был 6 обмоток... а у меня в наличии лишь с 5 обмотками снял с другого БП... и при чем на всех остальных тоже по 5 обмоток или по 4 обмотки.... Так как же быть? Поставить на место стырый ?? Он явно перегретый но не замкнувшуй между собой ... но в полне со временем может замкнуть..п оэтому и был заменен... и еще раз он был перегрет то следовательно то и провода могли изменить свое сопративление или не так ???
ЗЫ. ДГС это не трансформатор, перемотка не займёт много времени и сил.
А количество витков и сопративление провода не имеет значения ?
Еще вопрос а если я на тот же серденик номотаю провода, ни чего плохого не будет? да и вроде как сердечник тоже изменился в цвете так как у других ДГС он жетовато белого цвета а этот уже коричневый ...
Сердечник однозначно менять, количество и направление витков должно быть таким же как в оригинале, толщина провода не тоньше чем в оригинале (толще можно, но чем толще тем сложней плотно намотать).
Спасибо за подсказку о перемотке, Так и сделал... Спасибо отцу который тоже увлекался в молодости электроникой... У него нашелся микрометр(прибор для измерения диаметра мелких проводов и так далее.) и все провода что были мне необходимы бзе них бы ни как. И так перемотал Я ДГС и все заработало все показатели в норме и без нагрузки и под нагрузкой. На первой картинке показано то какой был ДГС, на других уже на плате (спешил проверить забыл отдельно сделать фото) Мной перемотанный ДГС.(Сердечник менять(отец сказал что перегрев вроде как не влияет на параметры ферита(сердечник то из ферита да ?)) не стал так же по совету отца, он сказал заизолировать его и все, что я и сделал(он дал мне какую то спец изоленту для этого)) Собственно у кого возникала такая же проблема задавайте вопросы, Обращайтесь чем смогу помогу.
И еще раз спасибо всем кто меня привел к пути истенному )))
На феррит не влияет. Но скажите ему что это порошковое железо. Оно спекается и теряет свойства.
