БП PowerBox - PB500W: Нет дежурки, опознание резисторов
БП PowerBox - PB500W, высоковольтные конденсаторы EU Cap 200V 680μF, диодный мост GBU 608; транзисторы: TOBA T3866, TOBA 13009 (2 шт.); Трансформаторы: HZ-ERL-35B2 (большой), HZ-EEL-16-1, HZ_EEL-16-2(маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер WT7522. Предохранитель входной целый. В результате внешнего осмотра выявил: сгоревший транзистор дежурки T3866, R11(220 КОм), керамический ПК маленький желтенький (номинал сгорел) поставил 102, резистор 47 Ом. Чуть ниже предохранителя отсутствуют 2 резистора R58, R57 - подскажите их номинал и куда дальше копать?
Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел.
izobrazhenie_088.jpg73.83 КБ
izobrazhenie_091.jpg64.48 КБ
izobrazhenie_094.jpg73.04 КБ
izobrazhenie_095.jpg51.21 КБ
izobrazhenie_096.jpg91.41 КБ
Аватар пользователя UAM
Да. Та обмотка, которая не подключена к коллектору ключа
Поменял местами ноги, появилась дежурка на выходе аж - 7.9V, но при этом появился запах паленой изоляции от провода. Пришлось выключить БП. При осмотре поврежденных деталей не обнаружил. Что это могло быть и как уменьшить дежурку?
Замкните 2-3 ноги оптрона. Если напряжение будет завышенным, ищите неисправные детали в первичке.
