Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой - бп Power Man IW-ISP300J2-0 уходит в защиту.. визуально нет претензий к компонентам... проверены частично электролиты на выходе, диоды, частично диодные сборки.. все, что проверено - цело.. не проверен шим, из за отсутствия осциллографа и ОУ ЛМ368... пробовал менять значения переменника возле IW1688 - ни к чему не привело( в чем может быть проблема? как еще можно проверить оставшиеся элементы?
..p.s.: сори за разгильдяйство и невнимательность... при более детальном осмотре нашел пробитый диод PF1003... остальное все вроде цело.. чем можно заменить его? что возможно еще пострадало при его пробое?
FR103 - FR107
В какой цепи диод? Мелкие электролиты в первичке заменили?
Там два диода, сгоревший одним электродом соединяется с диодной сборкой SBL, другой с другим диодом. Тот второй - целый, и второй его электрод к n-й обмотке трансформатора подсоединен. Электролиты все целы, на вид. Несколько проверил, выпаивая - то же целы...
я даже не знаю, чем можно этот диод заменить, у меня с такой маркировкой нет больше(
Канал -5 или -12 вольт?
Любой быстрый диод 1 ампер на 200 вольт
Серии FR, UF, HER
вроде бы, 5 вольт. диод заменил, блок запустился.
Но теперь оказалось, что и материнка дохлая((( пост карта показывает 07 FE, МП - MSI.. не подскажите, что это может быть? питание материнки?
Узнавайте какой БИОС, а дальше по таблице кодов, что-то типа n-fixer.com/?p=443
Саша
