На выходе дежурки 0,68 вольт, после осмотра оказался пробит стабилитрон D14 (схема прилагается), оптопара U4 проверена исправна, после замены стабилитрона и включении блока питания стабилитрон опять пробило, в результате прозвонки обвязки силового транзистора оказался высохшим C34, после анализа схемы узнал что опорное напряжение для обратной связи (TL431) вырабатывается микросхемой SG6105, попробывать заменить конденсатор С34 и стабилитрон и включить блок питания? Или собрать отдельно опорное напряжение на TL431?
Вложение | Размер |
iw-p350w.jpg | 89.59 КБ |
C34 сразу надо было заменить.
После замены конденсатора С34 (зашунтировал 0,1мкФ) и стабилитрона D14 появилось дежурное напряжение и блок запустился.
