БП Power On 585W (685W) занижено питание ШИМ
PowerOn 4.9V PowerGood 5.01V на KA7500 12 нога 8.9V. Не пойму в чём проблема и не могу найти схему БП (выполнен на KA7500 и LM339N). Один резистор 5.1кОма, по показанию тестера - по маркировке непонятен. Все силовые детали прозвонил, шимы проверил в тестовых БП - работают. Не пойму почему питание шим так занижено. Куда далее копать? БП глубоко не копал - теперь решил научиться.
_DSC0879.jpg55.72 КБ
Bez_imeni-1.jpg46.22 КБ
БП Power On 585W уменя другая проблема, на 12 ноге 17в все ок. При слабенькой нагрузке стартует и уверенно работает(материнка от 370сокета+проц+озу, 20пин); При нормальной нагрузке сокет775 4ядра, видеокарта и тд, дернется и все тухнет. Заменил конденсаторы после выпрямительных сборок, заменил две емкости 10*50в около мощных ключей. Не помогло. Зарание пересадил в панельку ка7500. По птутно искал дефекты но не обнаружил, в обвязке мощных ключей резисторы целые, прозвонил не выпавивя сборки и транзисторы на радиаторах все вроде как нормально. Научите куда копать в таких случаях, рание не сталкивался, в 300вт бп как то вся более явно, че нить бахнет и все. Можно ли без изменений подкинуть тл494? Как проверить работает ли лм339 ее нечем заменить.
Аватар пользователя UAM
А это разве не 300 вт ?
На наклейке утверждают обратное). Проблема решена, заменил КА7500 на ТЛ494. Вот как всегда все проще чем кажется))). Различие напряжений на высоковольтных банках в 3В норма (150в и 153в)?
Норма.
Ну, верить тому что написано на сарае не стоит. Нужно заглянуть внутрь. А там обычный 300 ваттник, который максимум можно обозвать 350.
Правда, не вижу входных конденсаторов. При расчете 1 мкф на ватт для блока без APFC, там должны стоять банки по 1200 мкф х 200 вольт.
Верится с трудом что блок проработает хотя-бы месяц. Данная проблема не зависит от микросхемы. Частично могла помочь замена конденсатора С46 на 16 ноге ШИМ (по схеме Microlab_350W) на большую емкость.
Проблема была не решена, он снова начал ерундить, оказалось дроссель пробивал искру на радиатор! поставил пластмаску междну друзьями.
похожая проблема на12 ноге 8.64в на 4 4.32в на pc on 4.01в,дежурка 5в,14 нога почему то посажена на землю!,посмле переделки на 14в блок в общем работал нормально решил проверить напряжения на 1 ноге как только коснул мультиметром сразу отрубился шим и больше не вкл.все цепи и кондерыпрозвонил.мож 494 полетел!
модель блока не знаю но не китаиский нонейм
Мог и ШИМ, могли и ключи погореть.
На 14 должно быть +5. Это выход внутреннего стабилизатора микросхемы. Ищите, что коротит.
точно на 14 4.95в,просто ноги 13.14.15 были соединены между собой и я подумал что они на земле,еще такой облом был запаял 4 ногу на землю и в результаты оба входных транзисторы 2sc2625 были пробиты(заменил на аналоги)-это очем то говорит,как ни стараюсь не могу наити где коротит
так же проверил напрж на 4 ноге при замыканий ps one на землю ,там как идолжно быть 0!
Да, но если 16 нога сидит на земле, то через 4 ногу отрабатывает защита от перегрузки.
16 нога не на земле
