Всем добрый день.Попался такой БП, SILENTFORCE UN-450S.Бп на К7500 и LM339N,напряжение все на ихних ногах обмерял,всё в норме,дежурка 5,1в,PS-ON 4,8в,проблем со стартом бп замыканием зелёного на массу тобишь нету.Перепаяны почти все электролиты,в том числе и два больших по 820мкф 220в подкидывал с рабочего бп для проверки.Выпаивал что в холодной,что в горячей части радиаторы со всеми диодными сборками,транзисторами,прозванивал все целое.. Проблема в том что все выходные напряжения занижены в два раза,при этом от бп исходит рокот низкочастотный,вроде от транса основного..От транса сверху на плату отходит толстая шина на массу..Обвязку,мелкие диоды итд тоже проверял..По выходам 12/5/3,3в короткого тоже нету.Мысли по этому бп уже закончились..Подскажите куда копать еще в нём?
Перенес в Песочницу.
Кстати по по поводу появляются пропадают напряжения очень похоже..Потому что вентилятор бп крутится еле еле рывками как бы..Осцилографа нету..
Попробуйте чем-то нагрузить блок, хотя бы пару винчестеров, - замкнуть 4-ю ногу ШИМ на землю и измерить напряжения
Саша
Я это уже делал.Цеплял к нему винчестер и сидюк старый.Что с 4ой ноги, что с PS-ON ведёт себя одинаково..Напряжения одни и те же,занижены в два раза..Напряжения кстати все в норме на КА7500b.Брал вчера уже менял транзисторы раскачки два,бестолку..Непойму что ему еще нехватает чтобы стартонуть..
Замерил при замкнутом на замлю PS-ON все выводы КА7500b
1. 3V
2. 4,8V
3. 0V
4. 0V
5. 1,5V
6. 3,6V
7. 0V
8. 1,5V
9. 0V
10. 0V
11. 1,5V
12. 13,3V
14. 4,9V
15. 4,9V
16. 3V
Сегодня начал мерить LM339,и на какой то с ножек прикоснувшись щупом относительно массы блок питания заработал!И главное пропал сразу же этот рокот!Успел померить по 12в линии,и по по 5в линии,напряжения были в норме.Как отключить на время защиту что в LM339 чтобы промерить все напряжения основательно?
БП начал заводится с раза пятого если замыкать PS-ON на массу.Но нагрузку не держит вообще..Даже если его родной вентилятор подключаешь начинается всё тот же рокот и заниженные в два раза напряжения..Без нагрузки напряжения все в норме..Но работает без рокота,но с высокочастотным писком..
Проверь дополнительную обмотку дежурного напряжения
рокот обычно даёт убитая банка по высокой. свист без нагрузки для некоторых говноблоков - норма.
...ложки нет
