БП SWITCHING POWER SUPPLY AM607BS сгорел после подачи избыточной нагрузки на 12в.Включается на некотрое время(1-4сек) и вырубаеться.
Транзисторы и диоды на радиаторах.
UD4-102
L7995CV
45N03LT
LT1460
Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
Fuhjyyu 2200 10v
Fuhjyyu 1000 10v
Teapo Teaf 1000 16v
Teapo Teaf 47 25v
Есть ли вздутые конденсаторы?
нет
Начнем с rom.by/node/15227
Выходную диодную сборку по +12 проверили?
По всей вероятности, LT1460 проверьте на обрыв/короткое.
выпаял LT1460 на самом деле там написано LT I46D и снизу sbl3040pt.проверил - работает нормально.На всех микросхемах по 2 строчки маркировки, какую сточку нужно указывать верхнюю или нижнюю?Объясните пожалуйста более простым языком про выходную дидную сборку.
sbl3040pt в канале +5или +3.3.
Канал +3.3 на полевике, как я понял - 45N03LT.
Пора наверное принудительный запуск пробовать - 4 вывод ШИМ на общий ("землю"). Смотрите выходные напряжения по каналам. Результаты сюда.
Какой принудительный запуск? Автор еще все транзисторы и диодные сборки не проверил, лампу в качестве предохранителя не включил. А ну как шарахнет? Не, сначала читать: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Надо сделать возможность создания темы только после чтения "Азбуки" и сдачи зачета)))))
