БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) не запускается
имеется БП Zalman ZM600-HP - клон FSP FX700-GLN Epsilon.
тут обзор есть и фото платы ferra.ru/ru/casecool/s26913/page-2/
БП работал, но перегружался в играх, т.е. явно не справлялся с нагрузкой в виде мощной видео карты.
Решил почистить его, посмотреть на кондеры, т.к. блоку уже около 5 лет.
Сразу увидел 4 вздутых кондера на выходных цепях, те, которые 2200 мкф на 6.3В. Заменил на снятые с неисправной материнки Rubycon 3300 мкф на 6.3В.
После этого БП вообще перестал запускаться, пробовал вхолостую и с небольшой нагрузкой в виде пары хардов. Слышан легкий писк при замкнутых зеленого и черного провода. Дежурка в норме 5В. Других напряжений нет вообще, вентилятор не дергается и не крутится. Мощный кондер заряжается нормально, ДММна нем 400В замеряю. Прозвонил все диоды - в норме.
Визуально никаких соплей не повесил вроде, все нормально, горелых деталей нет.
PS_ON + 2.98V
VSB +5.14V
Прошу отнестись снисходительно, т.к. не специалист, но паяльник держать умею, ДММ пользоваться тоже. Других приборов нет. Запасных деталей новых нет, есть горка мат.плат и горелых БП.
Подскажите, что проверить еще в первую очередь?
купил 2200, поставил - ничего не изменилось :(
чудеса какие-то - заменил вздутые кондеры на новые, а БП вообще перестал работать, при том что со вздутыми работал...
Аватар пользователя UAM
замыканий вроде тоже нет.
Озвучьте сопротивления.
Это тот Zalman, который "FSP с теплотрубкой".
В этом БП надо смотреть мелкие емкости по высокой части дежурки (по питанию ШИМ). На ШИМ 4800/6800 питание 15-18В. Когда емкости выходят из строя по ним этого не видно, а БП начинает нестабильно запускаться, или перестает запускаться вообще.
Есть еще транзистор PNP в sot23 корпусе, который подает питанием на ШИМ, тоже интересно выходит из строя, может звониться как исправный.
выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока:
+5В 150 Ом (самое нижнее значение, быстро увеличивается при замере ДММ)
+12В 250 Ом (самое нижнее значение, быстро увеличивается при замере ДММ)
-12В 180 Ом фиксированное
+3.3В 140 Ом (самое нижнее значение, быстро увеличивается при замере ДММ)
radist80
да, тот самый, с тепловой трубкой.
случайно схватился сразу за два радиатора в силовой части, возле большого кондера - сильно тряхнуло, замерил напряжение - 300В постоянного.
названия ШИМ не видно, но если там типа 4800/6800, то питание на 13 ножке отсутствует (ДММ показывает -0.3В)
Прозвонил все ноги м/с на землю - бесконечность, т.е. вроде м/с рабочая.
Бывает.
Оно там только когда замкнут PS-ON и блок выдает напряжения. Измеряется относительно "-" большого кондера.
эх, а я мерял на 13-ой ножке при PS-ON, но только относительно общей массы.
а сопротивления нормальные? по мануалу если смотреть, то +3.3В совсем не такое должно быть.
а то, что сопротивления лавинообразно растут при замере ДММ нормально?
Замерил:
между "-" большого кондера или 13 ножкой = 9.9 В
между "-" большого кондера или 15 ножкой = 1.9 В
а между минусом высокой части и этими ножками аж 296В
что дальше подскажете проверить?
Чтобы микросхема работала, нужно 15 вольт.
