Со слов клиента дернули шнур и БП погас. Обрыва в шнуре нет. На кондере 400В*120 показывает 4В. Проверил сборку KBP08 целая, кондер то же. На плате ничего явно сгоревшего нет. Предохранитель целый. Что может просаживать?
С простого: прозвонить от сетевой вилки и до диодной сборки. Оба провода. Если дернули и до кучи, шмякнули, запросто мог дросселек отвалиться.
Ну и сказать, на чем сделан БП - это святое.
Схема такая ?
Если да, то думаю, что нагрузкой можно просадить только при очень высоком сопротивлении питающего провода, то есть переломился он где-то.
Провод 220В проверял, без обрыва. Прозвонил до KBP08 от 220 обрыва нет. Сборка MBR 20100, транзистор К3569. На микросхеме плохо видно могу ошибаться, маркировка SG6842 A1H973608141. Вторая с лого ST 103A10 EKB11. Два оптрона (друг на друге на зеленой платке). Два 470*25В. s60.radikal.ru/i168/1209/8e/9ed89776c4e8.jpg, s019.radikal.ru/i603/1209/d7/987a693606c4.jpg.
Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках. На маленькой был обрыв одного котнакта. На большой двух контактов. Теперь 300В есть, но при включении что-то цикает, с частотой как секундная стрелка. На выходе 19В нет. У катушек к контактам пришлось допаивть проводки, чтобы припаять на место. Это не могло повлиять?
и не обязательно... такое же циканье может вызвать например подбитая цепь коррекции по первичке... или стартует, но не подхватывает... или действительно, статистически распространённое КЗ в кабеле на выходе из БП (собсна ему причиной обычно и служит выдёргивание кабеля из корпуса)... На диагностику двух проводов ушло два дня... "будем сделать посмотреть" как дальше дело пойдёт... увы...
Схема такая ?
Куда идут подпаянные провода, красный и чёрный?
Подключал другой кондер 400*150 для проверки, то же самое.
На двух внутренних выводах выпрямительного моста есть ~220В?
Нет. Вчера когда прозванивал до KBP08 обрыва не было. Залито сверху и снизу белой фигней. Почищу и буду прозванивать что сидит на этих выводах.
...ложки нет
