Ночью разбирал завалы набрел на три платы EP-8K3AP(VIA,DDR), 867AS(VIA,DDR+SDRAM),663ASULTRA(VIA,SDRAM) все три при включении FAN дерг и стоп машина БП COLORSit 300U-FNM та еще конечно штучка.Ставлю PowerMan идет запуск все питания в норме ничего особо не греется но у всех проблемы с памятью 1ая выдает С5,
2ая и 3яя сигналят нет памяти.Не может ли что в севернике что нить подкорачивает и слабый БП не тянет?Причем БП этот COLORSit легко работает с Barton 2500&3200.
P.S.С PGood все нормально.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хех... да я сам зачитался
)) Вот обратил внимание на новость от 15.11.2005 и зацепило меня... Провёл мини расследование.
. 35 градусов на интеле? Да не смешите.
. Ниже прилагается отчёт в формате pdf о тестированиях. Качаем, лезем на сайт интела.
Если в кратце - кодегены-колоситы говорят, мол, "Завод COLORSit отдал в этом году свой корпус на основе новой шасси L-серии на авторизацию Intel и недавно мы получили подтверждение, что эта компания рекомендует сборщикам на основе продукции Intel использовать корпуса торговой марки COLORSit." "В тестируемом образце использовался один вентилятор, и температура в максимальной мощности не превышала 35.55 градусов по Цельсию." Вот это-то меня и зацепило...
Идём дальше :"Основные условия тестирования для Intel Approve - максимально допустимая температура в районе радиатора процессора 38+1 градус при температуре вне корпуса 35 градусов." Главное слово - "в районе радиатора"
Там узнаём интереснейшую деталь - при тестировании температура меряется, насколько я понял, между радиатором и вытяжной трубой на боковине корпуса. Если она не превышает 38, то "автоматически" считается, что и процессор не будет перегреваться
В общем, либо я ещё раз что-то недопонял, либо выводы делайте сами
15.04.2005
..."Сегодня более чем 300 тысяч единиц компьютерных систем в месяц собирается в кейсах COLORSit и более чем 200 тысяч дополнительных блоков питания используются для замены других БП в PC корпусах. Сегодня продукты COLORSit доступны во всем мире. Чуть позже в этом году наша компания станет публичной компанией и я приглашаю всех вас присоединиться к нашей семье. "...
Ой, какой ужас. :twisted:
...без работы не останемся
Переношу тему в профильный раздел.
Мне ящичек из 10 колорситов приносили. Во всех - сгоревшая TDA865 (перемаркировка). Я бы не назвал такое... эталоном надежности.
Ну значит я везучая просто... когда покупала, выхода в инет не было никакого...
2 Хе-Хемуль
У меня же по колоршитам статистика хорошая. По сравнению со спаркманами и ролсенами, повермастерами и кодегенами горят намного реже и безопасно для компа. Наиболее частая неисправность, пухлый кондер дежурки. Хоть пайка и фигня, но шим внутри хороший, 6105.
atxbp.narod.ru/
Видимо, все познается в сравнении. Про КаЛорСцыты было сказано, что они без проблем долго и счастливо работают недогруженными, это, конечно, касается любого БП...
Этот снимался-разбирался при каждом "подметании" системника, ни одного пухлого не обнаружено.
Ну, подопытные р2-р3 он точно выдержит!
А ролсен... вот уж кто меня конкретно ужОснул!
