Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Решил поглядеть в сторону предыдушего ремонта. Между коллектором и эмиттером q302 сопротивление 7ом в любом направлении. Выпаял разломав по ходу дела диод d304. Те же 9 ом. Имхую транзистору каюк. Детали припаяны с обратной стороны платы, планарные, кажется так называются. Как понять, какой транзистор нужен?
PNP транзистор. Место обычно позволяет, чтобы поставить что-то в обычном корпусе. Например 2SA733 или даже КТ3107. Правда, с ним я первый раз сталкиваюсь. В других схемах его просто нет.
А стабилизирует Q301. Он исправен?
На проводках подпаял нечто 2n3906, который выпаял из платы ненужного fm-тюнера(в ISA слот!
) все сделал аккрутно, выходы из транзистора накрыл термотрубкой. Блок питания завелся. При подключении к материнке напряжение на линии 3.3в = 3.4в, забить?
Забил, корпус бп закрыл. Раз электроника считает что такие 3.4в достойны сигнала Power-Good, значит так тому и быть
UAM, спасибо за помощь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A
при запуске - вентилятор еле успевает запустится и сразу срабатывает защита.
Запустил через лампочку, минуя защиту(15 вывод "пл.защиты" на массу) и успел замерить что все выходные напряжения завышены (точно видел что вместо 12в скачек до 16 точно, далее сразу отключал, а по 5в. скачек видел до 7вольт)
Дале е могу понять в чем дело.
Еесли можно помогите разобраться или посоветовать что проверить, куда посмотреть!
Заранее спасибо!
Покрутите слегка VR501. Из-за лака может ушло сопротивление. Проверьте резисторы R501, R501 и дорожки от них.
Сегодня попал ко мне подобный БП, только вот неисправность другая.
Первичный визуальный осмотр в центре платы выявлен вздутый электролит.
5VSB = 0, Дежурки нет
PS_ON = 3.5 Вольт. На замыкание никакой реакции.
Дальше пока не ковырял его... но судя по размеру этой темы... чувствую ремонт будет не из легких![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Похоже +5VSB я не там померил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообщем для начала заменил вздувшийся конденсатор:
16В х 1500мкф (реально 700мкф, ESR 2 Ом),
на 16В х 1000мкф.
и все завелось. PS_ON стал 5.00 В, дежурка тоже ровно 5В.
Вот встречаю уже не раз и хочу спросить у форумчан. Где можно прочитать о напряжении PS_ON ? Никогда его не измерял и не заморачивался! Но люди указывают. Или забить ?
Саша
Забить.
Напряжение на кнопке дверного звонка даст больше информации, чем это измерение.
