Вроде схема стандартная, ключи на D209L, дежурка на BU3150 c TL кой, оптопара Cosmo 817, Диоды Шотки SBL3040PT, F12C20C, SPTS2045CT и диодный мост на первичке BL405, ШИМ на TL ке, компаратор LM ке.
Напряжение дежурки 5.0 в, питание ШИМа 12 в, генерацию не могу проверить нету осцила, проверил ключи рабочие и силовые диоды, кондеры были беременные поменял заранее проверенными. Оптопару проверил. На выходах кз нет (как я понял). При замыкании ПС-ОН ни звука, когда включаю в сеть только треск кондеров. Если еще надо измерить скажите пожалуйста.
Не ругайтесь если последовательность измерений не правильные (сильно не бейте я только учусь).
Без осциллографа тяжко в этом деле...;)
Могу предложить такой метод: вставай вольтметром в точки, где надо проверить генерацию(выходы ШИМ, базы согласующих транзисторов, входная обмотка согласующего трансформатора, и т.д.), смотри показания. Потом на выв.1 или выв.16(смотри по схеме, подойдет или нет) подавай 5В. ШИМ должен погаснуть, смотри изменились ли напряжения. Если да - генерация была, амплитудой раза в два больше чем показания
Что на 14 ноге ШИМ ?
На 4 при замыкании PS-ON ?
Нa выв 14: 5 вольт, a нa выв. 4: 0 вольт при зaмык пс-он.
Что на 8 и 11 ноге? (до замыкания PS_ON и после). Дёргается ли стрелка вольтметра по вторичным каналам при попытке запуска? Замените "не глядя" мелкие 50 вольтовые электролиты в базах ключей и транзисторы раскачки.
На ногах 8 и 11 по 2.3 вольта, а после замыкания пс-он оба уменшаются до 1.5 вольта (с тестером Ц4353). При запуске вторичные каналы не дергаются. Новые кондеры еще не достал.
Микросхема вроде жива. Точно так же посмотрите, что на коллекторах транзисторов раскачки, на базах ключей относительно их эмиттеров.
Проверьте пленочный конденсатор 1мкфХ250в
Да я микросхему заменял но не помогло. На коллекторах раскачки по 1.5 вольт до замыкания ПС-ОН и после по 4.2 вольта. А вот на базах ключей по 0 вольт (но у одной 0.5 вольт в минусе). Ключи я заново перепроверил все на месте.
Трансформатор раскачки живой?
