Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
Резисторы в первичке идущие к транзистору проверил еще вчера, не коротят, припаяны отлично и в парных разницы даже на 5% нету, всё точно как в ломбарде.
Диодик рядом после трансформатора вчера тоже проверил, целый и конденсаторы после транса дежурки 1000мФ поменял еще в начале ремонта, оба были вздутые, остались еще один 47мФ 50В, и пара 4.7мФ 50В которые не стал менять, сейчас попробую.
Спасибо за ответ по поводу конденсатора 102K 1kv. Но вопрос был не про это. Полазив по инету и найдя только обрывки информации, предполагаю что буква K означает погрешность +-20%.
Пока ответов небыло я перепаял 102K 1kV на 2A102J. При попытках запуска гдето в блоке возникали одиночные щелчки, но я так не не понял где именно. Запускал его перемычкой PS ON на G. Потом вдруг он перестал запускаться по PS ON. Я выключил из сети, затем включил и он снова стал запускаться по PS ON, но уже никаких щелчков небыло. Дежурка по прежнему греется.
P.S. Перепаял оставшиеся электролиты. Результат всё тотже - дежурка греется. Скорее всего КЗ в трансе, поэтому БП скорее всего уйдет на запчасти. У меня лично соображений больше нет.
И хотел уточнить, что значит "поплыли?". Я так понимаю - припой нагревается, плавится, детальки отпаиваются и сёрфят по плате. В БП такого небыло.
это значит был 10к, а теперь стал 13к или 33к
мне например попадались на 330к. один не звонился вообще, другой сначала показывал 560к и плыл в сторону увеличения прямо на глазах
Немного ОФФ
После пары-тройки дней колупания с незапускающейся дежуркой (когда заменено все сгоревшее и все подозрительное) всегда встает вопрос - а ну его нахрен - не проще ли сразу заменить на другую дежурку, спаянную на отдельной плате и проверенную заранее.
Только учитывая, сколько разных схем дежурок, возникает закономерный вопрос - какую делать? Желательно стабильную и неубиваемую![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/mail1.gif)
Какую схему выбрать? Кто подскажет? Или поделится своей
TNY267
AlexNik, это мысль, только паять всё на отдельную плату, а темболее паять трансформатор... ммм... геморройно.
P.S. С необходимостью собрать маломощный сервер, при отсутствии исправного блока 300W возник вопрос: можно ли использовать БП 250W на конфигурации Pentium4 2000Mhz, видео 32мб, 2 жестких диска? При условии что в БП 250W отсутствует необходимый дополнительный разъем питания 4pin 12V, который можно допаять. Или я не там спрашиваю?
Зависит от начинки этого блока.
БП NAVI 250W, начинка всетаки слабовата: дросели ручной намотки болтаются, некоторые детали взлетают, радиаторы плоские пластины с чуть выдавленными ребрами, зато две микросхемы какието вместо одной как у китайского блока 300ватт.
P.S. По теме: в блоке 300W рядом с трансом дежурки стоит четырехлапая L0328 - диодный мост? Это единственная деталь которая соединяет первичку и вторичку. В даташите не нашел как она должна звониться и вообще почти ничего полезного по ней. Возможно ли что по ее вине греется дежурка?
Это оптрон. Аналог PC817. Если дежурка держит +5SB, то он исправен.
1. В принципе - да, но лучше заменить электролиты.
2. Это случаем не оптопара? Четырехлапая микросхема около трансформатора дежурка как правило одна - оптопара. Ставится, в основной массе, EL817С. datasheetarchive.com/EL817C-datasheet.html
