Поступил в ремонт внешний БП монитора LG L1750U. Модель БП: DSA-0421S-12 1 42. Выходное напряжение: +12V, выходной ток: 3,5A. История "болезни" этого БП мне неизвестна и владельцем умалчивается. Возможно, БП пострадал после грозы или ~380V. Схема собрана на ШИМ'е NCP1200P60 DIP-8, ключ STP6NK60ZFP. Перечень дохлого: ШИМ, ключ, сетевой предохранитель 2A 250V, сетевая банка 100x420V CapXon, литик 22x50V, токовый датчик R7 0,65Ω 5% 2W, чип-резистор R7-1 10Ω, стабилитроны ZD1, ZD4. Поставил взамен ШИМ NCP1203P60, ключ FQPF7N80C, сетевую банку 68x450V Samxon, токовый датчик 0,5Ω 0,125W. БП без нагрузки запустился нормально. Подключил нагрузку - лампу 12V 0,4A. Послышался треск и сгорел токовый датчик, и вместе с ним за компанию ШИМ и ключ. Меняю ШИМ на родной NCP1200P60, ключ на P7NK80ZFP, токовый датчик на 0,22Ω 2W. После включения громкий хлопок, пробило ключ и ШИМ. Почему повторно сгорел ключ и ШИМ? Прошу помощи.
всем привет
внимательно изучил ваши советы и поднял свой сгоревший бп
шим оригинальный, ключ STP10NK60 (Rds 0.65 Ом), токовый резистор 0,68 Ом с параллельным 3+3=6 Ом
стабилитроны 15 и 18 В, сетевой 100,0х450В, 22,0х50В и 1000,0х25 на выходе
сетевая банка и 1000,0 были банально вздуты
еще в обрыве оказался 47 Ом балласта к ZD1
всем спасибо
А я просто подцепил монитор к линии +12В ПК и без всяких ремонтов БП
обошлось.
Всем спасибо, очень помогло. Схемы нигде так и не нашел, но благодаря форуму удалось восстановить. Высохли кондеры и по первичке и в выходных цепях, ну и понеслось, выбило входной выпрямитель, ШИМ, три стабилитрона, основной транзистор.
Имею такой же БП. Неисправность такая. При первоначальном включении (после ночи простоя), светодиод горит в пол накала, напряжение просаживается до 7В и монитор не запускается, даже не горит на нём светодиод включения. Вынимаю разём питания с монитора и тут же включаю обратно, светодиод в полный свет и монитор запускается и будет работать до сл. выключения.. Так мучаюсь уже долго.
Поменял все электролиты (5шт), положение не изменилось. Где искать неисправность, что ещё нужно проверить?
