БП на ШИМ LW4933 не стартует. Решено
Неизвестный блок на Шасси HG-2014-2 REV:A01. Дежурное напряжение есть.
Достался с выгоревшими силовыми транзисторами и естественно с обвязкой в цепи баз. Транисторы и все детали в цепи баз силовых транзисторов заменил. Заменил один вздутый конденсатор в 5 в цепи, замыкания в диодах нет.
Сопротивление на выходе 5 в - 50 ом, на выходе 3,3 в - 25ом, 12 в - такое впечатление что нагрузочного резистора нет - показывает килоомы и увеличивается.
ШИМ LW4933 при замере напряжение питания есть на выходе по 2,3в, при замыкании зелёного на массу на одном выходе уменьшается до 1,6в, на втором остаёся 2,3 вольта. Впечатление что неработоспособна микросхема ШИМ.
Транисторы раскачивающие были пробиты, заменил. Обвязка вокруг них проверена.
Микросхемы такой нет, похожа на 2005. Можно заменить?
Схема блока стандатная. Дежурка и силовые транзисторы обычные n-p-n типа.
Не нашёл аналога ШИМ LW4933. 2005 отличается частотнозадающей цепью, если в первой стоит резистор с 6 вывода 100ком, то на второй конденсатор .
Аватар пользователя александр губа
datasheetspdf.com/pdf/960275/ETC/LW4933/1
WT7520=SDC2921=EST7502B=CG8010=LW4933-ETC=AT2008=CR6505=WT7514L=AT2005=LPG-899=LA8100PN
Саша
Спасибо. Заменил на АТ2005 с заменой 100 ком сопротивления на 6-й ноге микросхемы на конденсатор 2200 пф.
На удивления блок запустился. Правда выдаёт несколько завышенные напряжения. Надо на 16 ноге подрегулировать.
Правильно? Ещё вопрос, 2005 микросхемы бывают под разными буквами это имеет значение?
Да.
С запуском БП решено, но вот попытки установить напряжение в пределах 12 вольт не удаётся. Все напряжения завышены и регулировке изменением напряжения на 16 выводе микросхемы не поддаются.Такое впечатление что на 16 выводе неисправность.Поднять немного ещё можно, а вот понизить никак.
Какой схемкой пользуетесь? А что стоит на 10 ноге ? А какие напряжения на выходах ? А под какой нагрузкой ?
Саша
Два предупреждения, спасибо.
Не совсем понял почему, но после проверки всех деталей, конденсатор частотнозадающий 2, 2 тысячи оказался с переломленной ножкой. После запайки его в схему и пропайки подозрительных паек, напряжение стало 12,3 вольта. Всё нормализировалось.
Попробовал увеличить сопротивление к 16 выводу на 33 килоома в результате напряжение повысилось до 13,5 вольта. Значит 16 вывод работает.
