Разобрав, увидел что сгорело очень много.... в первую очередь увидел транзисторы. Были 9N90, поменял на 2SK2677. Думаю ,что причиной всего этого стал пробив транзисторов. Сгорели: резистор-предохранитель, с затворов транзисторов резисторы 30 Ом, UC3843, резисторы в обвязке. Поменяв вссё это, БП заработал. Только вот на PSON не реагирует, включаешь в розетку - сразу включается. Нашёл вздувшийся 1000*16В в +5Vsb, меняю - бп не работает(не включается и не реагирует на PSON). Тутвместо LM339 стоит супервайзор LP7510, PSON идёт сразу на него через резистор. В блоке питания 3 оптопары в первичную цепь, шим, кстати, тоже стоит в первичной цепи.
Мерял осцилом уровни на этой LP7510(она как раз запитана от +5Vsb где вздувшийся электролит):
С электрлитом в Vsb:
PSON:0; 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-1 8-0
PSON:1; 1-0 2-0 3-1 4-1 5-0 6-0 7-1 8-0
Без электролита:
PSON:0; 1-1 2-0 3-0 4-0 5-1 6-1 7-1 8-1
PSON:1; 1-1 2-0 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-0
Может у кого есть схема такого БП?
Gordon01
Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, нам будет легче Вам помогать.
rom.by/node/15227#comment-126869
Михаил.
Это че за шифр такой...?
to RoM
Непонятно зачем они нам. Нам надо реальные значения напряжений
шифр это логические уровни на ногах LP7510 при разном уровне PS-ON.
Схема может быть другая, полевик там не один по ходу.
to Gordon01
сообщите название и модель БП.
Сколько там полевиков 9-амперных ? один или два , и как они соединены ? последовательно или в паралель ?
to Gordon01
при подаче напряжения на БП, без замыкания PS_ON на землю, сколько вольт на:
1. на 3 ноге 7510
2. на 4 ноге 7510
3. на 7 ноге 7510
при замкнутом PS_ON на землю:
1. на 3 ноге 7510
2. на 4 ноге 7510
3. на 7 ноге 7510
каково напряжение +5VSB?
пока хватит...
Я сейчас не помню название БП. Конденсаторы большие на 640 мкФ.
Полевика 2, запареллелены, кроме затворов, хоя они всё равно идут с одной ноги 3843.
Истинно
Да, схемка явно другая.
На остальные вопросы я сейчас не могу ответить, потому что БП рядом нет. Да и не думаю, что от того что я скажу, какие диоды и как сделана дежурка и как выполнен канал 3.3 В сильно поможет в этой проблеме.
В БП только две микросхемы(в топике), больше нет. Дежурка вроде на каком-то полевике, вроде 03N60.
Ещё интересная деталь: когда ставим кондёр на ноге стаб. выхода 3843 0В, хотя питание на неё поступает. Вроде в даташите сказано, что при отключении разными способами просто должна пропадать генерация на выходе.
Писал в первом сообщении. Я же говорил что всё зависит от того, есть ли конденсатор в Vsb или нет.
5В так с есть. Естевтвенно без конденсатора большие пульсации и прочее.
И ещё: если подсоединить электролит этот уже после включения БП, то он не выключается. На PSON не реагирует всё равно.
Unknown Flash Type
эх, а вот интересуют не логические уровни, а уровни именно напряжений... потому как логические имеют довольно большой разброс, практически вольты, а супервизор работает в пределах миливольт...
самый простой вариант. вместо предохранителя лампу ватт на 60, 3-ю ногу 7510 на землю, если работает смотрим соответствие выходных напруг. PGI тоже проверяем, если меньше 1.95 вольт PGO не будет, роем дальше. если не запускается смотрим на питание на ШИМке. если меньше 10-11 вольт для 3843, генерации не будет. смотрим обвязку питания и дежурку. если питание 13-18 но генерации нет смотрим на пробой ключи и на обрыв или уход сопротивления (под нагрузкой) резюка -ов с стоке ключей, обычно 0,3-0,05 ома. зависит от выходной мощности БП. если не помогает смотрим силовой транс...
Схема сдесь будет более похожа.
atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
atxbp.narod.ru/
Да тож самое, не считая дежурки, которая, в общем-то, исправна. Проверить диодик D1 (по схеме Sunny).
"всё зависит от того, есть ли конденсатор в Vsb или нет" - это жёстко.
Зачем включать БП с изъятой деталью, явно необходимой для его нормальной работы, рискуя спалить что-нибудь ещё?
Включаете хоть под нагрузкой?
Он был вздут, после того как я закончил первичн. часть и попробовал запустить блок, поменял его и началось...
Да, с жёстким старым.
Ещё раз коротко повторюсь. ВСЯ СИЛОВАЯ ЧАСТЬ БП РАБОТАЕТ!!! Т.е. БП впринципе исправен, не работает только управление. Кстати, как вообще он включается? Получается, сигнал включения вырабатывается супервизором? А какой выход? FPO?
Unknown Flash Type
