Добрый день! есть несколько БП, достаточно левых производителей(JNC,Colorsit и т.д.), проблема в следующем: мама не стартует, т.е. напруги идут кулера крутятся, но POST молчит, нет старта. Подставляю другой БП - всё OK. Напруги меряю на неисправном всё вобщем то в пределах норм для таких БП (12V -11.92, 5V -5.07, 3.3V -3.38), я сильно не заморачивался, ставил какой другой после ремонта и всё. Да вот закончились. Сижу сейчас с Colorsit 300U. Блин, глухота, выходные в пределах нормы, ёмкостя выходные проверил по ёмкости и ESR, и даже поменял на всякий случай, диоды в норме. Осциллографа жаль нет, пульсации бы посмотрел, а так, посоветуйте, куда ещё глянуть. Заране благодарен!
POWER GOOD?, +5VSB?
POWER GOOD нормально, стартую же мамой, дежурка идеально
А где вы там -3.38 Нашли?
Richi может, это глюк мониторинга при отсутствии -5?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
так вы чем напряжения то меряли?... и как это сделать мониторингом, если мама не стартует????
monstrofrock Пивет!!!
Какими приборами Вы пользуетесь?
Если выходные напряжения в норме, то надо смотреть пульсации.
Можно попробовать дать нагрузку по каналам 5 и 12 вольт, ампер 10 - 15,
и 3.3 вольта не забыть, посмотреть, как поведёт БП под нагрузкой.
Михаил.
У колоршытов дохнет кондер в дежурке, и 5 вольт дежурки под нагрузкой пульсируют, проседает постоянная составляющая вольт до двух и мать не стартует. А перемычкой все стартует без нагрузки на дежурку.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
а с чего Вы взя ли что повер гуд в норме. как раз без повер гуда мать будет крутить вентилями и светить светодиодами....И ВСЁ, дальше этого дело не пойдёт...
повер гуд идёт не от мамы, а от БП, типа все напруги в норме и ты можешь работать.
Лежат несколько БП разных производителей, проблема одна и таже: с автомобильной лампочкой (эквивалент нагрузки около 160-170 Ватт) работает без проблем, все напруги в норме, повер гуд присутствует, но с банкой не хочет стартовать. Например возьмем Sparkman - кулера начинают вращатся, но почти сразу останавливаются, были заменены все выходные кондеры и транзистор по каналу 3.3. В чем может быть причина?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
C одной лампочкой по всем линиям?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С какой ещё "банкой"?
Нагрузите все силовые линии резисторами, с тем чтобы ток по ним составлял 5 - 10А, дежурка - 1А, замерьте напряжения.
