БП не стартует с материнки
Здрасте!
БП NRP-VC503 (500W)
Model No. SL-8500BTX
Дежурка на DFF2N65, шим - 2005Z, транзисторы D209L
На материнке только проц и память, на БП ps_on - 4.8v, на кнопке mb- 3,3v при замыкании нет реакции, бп даже не пытается запустится...
Без нагрузки бп замыканием ps_on на землю всё стартует, напряжения 3.3, 5, 12 есть, PG формируется.
Вешаю HDD нагрузкой, замыкаю ps_on - работает, напряжения не проседают.
Ничего не нашел, подкинул на всякий случай 2005Z с другова бп - не помогло, всё без изменений.
Может кто сталкивался с таким, подскажите что это может быть...
Проблема точно в БП, т.к. три разные mb пробовал.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Аватар пользователя UAM
Было похожее - одна из входных банок была с утечкой. На выходе были 50гц пульсации и PG не формировался под нагрузкой.
Но у Вас, наверное, не держит +3.3.
Проблема была в пробитой TL431, местоположение U2.
