Помогите пожалуйста.
БП ноута уходит в защиту после включения.
Включаешь в сеть ненадолго загорается лампочка "индикатор", на выходе напруга успевает подняться до 17В и плавно опускается.
Похожий случай был в этой теме ( rom.by/forum/Remont_noutbuchnogo_BP_LITE-ON_PA-1650-66_19V_3_42A ) но там лампочка вообще не включалась и на выходе был ноль. Все моменты как в той теме проверил все целое. Что может быть.
Если БП такой-же, как в указанной Вами теме, вопрос - на первой фото, "жирный" коричневый конденсатор проверили? Не по внешнему виду, а по номиналу?
И не написали, как ведет себя БП, не подключенный к буку, с подключенной нагрузкой (из резисторов, например). Но сначала - проверка конденсатора.
Кондер высоковольтки справен проверил, поведение такое же при подключеном ноутбуке и без него
radikal.ua/data/upload/69fda/ba193/e12a87987d.jpg справа наверху переход межу высоковольткой и низковольткой рядом с оптопарой резистор на нем написано "1000" это сколько чет я не могу с ним разобраться показывает около 47 МОМ![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
100 Ом
поменял сопротивление лампочка также тухнет, только на выходе напруга не пропадает как раньше а скачет уже 1,7-2В
mva95, лучше конкретно писать что Вы делали, а не типа
У Вас плата со стороны печати тоже чистая? Если да, то прозвоните всё подряд. Как звонится исток транзистора с минусовой обкладкой сетевого электролита? Резистор с маркировкой R005 как звонится? Аккуратно выпаяйте оптопару или, чтобы не поломать, попробуйте даже не выпаивая. Подавая на 1 и 2 ножки напряжение 1,5В, плюс на первую, проверте оптопару. Использовать можно круглую батарейку, подпаяв к ней проводки. Открытие/закрытие фототранзистора контролируйте мильтиметром в режиме "диод".
Такая же фигня была именно на этой модели, тоже уходил в КЗ. Помогла чистка платы от белой хрени (судя по всему тепловой интерфейс)...
