Пришел на ремонт БП совершенно unnamed - на этикетке написано: Switching Power Supply ATX-350W P4 и все (ну еще таблица с токами и напряжениями). Суть проблемы - выгорел ДГС, сильно потемнел и задубел. Вокруг него несколько резюков почернели и вздулись выходные электролиты. Все поменял, ДГС хотел тоже поменять, но такого же не нашел. У этого по обмотке на каждое напряжение:
+12В - 1,1мм желтый,
-5В - тонкий красный,
+5В - 1,1мм х2 желтые,
-12В - тонкий желтый,
+3,3В - 1,1мм желтый
Посчитать витки заленился - очень уж оно обгорело, еле-еле содрал верхнюю обмотку на +3,3В там было 9 витков. Кольцо видимо было желтое.
Нашел такой же по размерам ДГС но без обмотки +3,3В, решил домотать, взял 1мм провод домотал 8 витков, поставил - работает.
Напряжения: +5,12В, +11,89, +3,43 (без нагрузки, под нагрузкой 3,31В)
Сам дроссель греется до 46 градусов и думаю будет еще греться, но не стал рисковать. Если на него направить вентилятор от БП, то в течение получаса температура на нем колеблется в пределах 39-40 град.
Суть вопроса:
1. Какова температура критична для ДГС?
2. Как можно ее понизить?
3. (офф) Дайте пожалуйста ссылку на добротный материал, где написано как и почему ДГС влияет на выходные напряжения БП.
ну програмка она такая программка...
А насчёт закупок, если часто надо что-то подобное чинить, то лучше всего запастись у китайцев, купить кольца на три типоразмера по 3-4 штуки и забыть (забить?!:)). Одна партия где-то ~ 10$
