БП спутникового ресивера Globo X80
БП спутникового ресивера Globo X80. Владелец сразу признался, что ресивер пострадал после грозы. При осмотре было обнаружено, что повреждён ШИМ-контроллер TNY17XXX в SMD-корпусе. Заменил его TNY176PN DIP-7. Разводка печатной платы позволяет ставить ШИМ-контроллер как в корпусе DIP, так и SMD. Заменил также диод в цепи стока силового ключа (встроенного в ШИМ) FR107 на FR157. После включения ШИМ пробило накоротко. Повторная замена ШИМ положительного эффекта не дала. Оба ШИМ'а постигла одна и та же участь (пробивает накоротко). Прошу помощи в плане ремонта БП.
Аватар пользователя UAM
Думаю, трансформатор закоротило.
Аватар пользователя Tocha
Господа, ещё мнения будут?
Так там деталек - кот наплакал. За это время могли все выпаять да проверить.
А что, трансформатор совсем нечем проверить? Даже ESR метра нет?
Вот в этом и весь парадокс. Деталей в БП мало, но не работает. Из приборов есть ESR-метр, осциллограф. Прибора для определения короткозамкнутых витков нет.
Ну хоть ESR-метром замерьте сопротивление обмоток трансформатора.
Ну и раз постоянно занимаетесь подобной работой, можно что-то такое соорудить - masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402
Ну и дополнение в виде статьи, схемы и печатки во вложениях (на мастеркит удалили) - monitor.net.ru/forum/nm8031-info-234514.html
Конечно про показатель исправности - зеленые светодиоды - громко сказано. На исправных трансформаторах дежурки БП вполне может гореть 1 - 2 диода, но это не важно и все познается опытным путем. Межвитковое КЗ отлавливает. Поставил в него подсевшую крону из тестера лет 5 назад, как не больше - до сих пор на этой батарейке.
