У меня есть беспроводная точка доступа (D-Link), при помощи которой я выхожу в интернет уже года четыре. И три одинаковых пятивольтовых блока питания, использовавшихся с этой и другими точками в разное время. Один из этих БП целый и два на текущий момент неисправных, оба ремонтировались по разу и вот опять не работают.
Ремонт двух неисправных БП в конторе стоит столько же, сколько и вся моя точка вместе с исправным БП. Собираюсь самостоятельно заняться их ремонтом, но сейчас вопрос не о ремонте, а о профилактике. О ремонте спрошу чуть ниже и приведу фото.
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл просверлить в корпусах этих БП несколько мелких вентиляционных отверстий для отвода тепла (условия эксплуатации исключают попадание воды внутрь, мокрые руки и т.д.)? Продлит ли это срок их службы?
Нет. Несколько мелких отверстий не сильно улучшат охлаждение, зато пыли и влаги будет попадать внутрь в разы больше
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
bit.ly/yCLZj1
Спасибо! Теперь о ремонте.
Ситуация была такая. Точка работает непрерывно по 12 часов в сутки несколько лет. БП уже один раз ремонтировался у специалиста пару лет назад. Последние свои два дня БП утром не мог запустить точку с первого включения. Я выдергивал БП из розетки и на второй втык все заводилось. Весь день все работало весь день нормально. Вечером при выключении обнаруживал, что корпус БП горячий, дольше пяти-десяти секунд пластик потихоньку припекал пальцы. Вечером второго дня БП работал, но уже пахло гарью. На третий день утром я включать его не стал, а заменил другим.
Сейчас собрался попробовать ремонтировать этот БП. Привожу кликабельные фото. Вижу два вздутых темно-зеленых конденсатора и подрумянившееся место на плате. Вздутые конденсаторы поменяю, а на большее у меня ума нету. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно/можно померять/заменить/сделать? Из инструментов - мультиметр и паяльник.
Заменить эти 2 конденсатора на 16 вольтовые и конденсатор возле микросхемы. Параллельно им впаять керамические на 0,1 мкф.
И корпус еще дыработать
Конденсатор возле микросхемы - это который? Мелкий кондер возле четырехногой микросхемы или средний кондер возле восьминогой микросхемы или самый большой?
который по питанию у неё... на 7й ноге
...ложки нет
Заменил все 5 кондеров на аналогичные или более стойкие по температуре и вольтажу. Досверлил боковую стенку полностью. С керамикой разбираться не стал. Три часа - полет нормальный, дырявая боковая стенка корпуса холодная, обратная недырявая - теплая. Верхушка корпуса теплая.
Сравнивая этот БП с другим погорельцем, заметил, что в этом на одну детальку меньше, "не хватает" одного диода (?), зачем-то дополнительно упакованного в кембрик, от него оставался только маленький кусочек кембрика, залитый белой пастой. (Диод ли? Такая мелкая-мелкая цилиндрическая янтарно-прозрачная вертикальная деталька с несколькими полосками, похожая на две соседних непрозрачных голубого цвета).
Куда он делся - не знаю, возможно потерялся при предыдущем ремонте?... Надеюсь, это не страшно?
...возможно защитный стабилитрончик... чо-т и не припомню... по включению посмотрите
...ложки нет
