Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?
Питание ШИМа 14 вольт, входные конденсаторы целые (менял на заведомо исправные, напряжение на каждом в пределах 110-130 вольт, разброс не более 1,5 В).
Заранее СПАСИБО всем откликнувшемся!
Если просто увеличить ёмкость C35, увеличится задержка на установку/сброс P.G.
P.S. 220*SQRT(2)=311, ну и замените мост целиком.
Перекос напряжения на конденсаторах возможен если один из них потерял емкость сильнее чем другой.
Замените оба на заведомо исправные и посмотрите.
Конденсаторы менял на заведомо исправные. Перекосов на них самих нет. Проверял, даже вместо 470, ставил 800 мкФ в плечо. Напряжение на каждом в пределах 135 вольт. Мост целый, в среднем в крайних точках до 280-290 В, до 310 не доходит. Сейчас по совету klarist заменил конденсатор С35, стал стабильно запускаться и не переводит систему в сброс при питающих ~185 вольтах. Проведу ещё тесты с ним, если стабильная работа подтвердится, то проблему можно будет считать решённой...
...вроде в топике "входные конденсаторы целые (менял на заведомо исправные, напряжение на каждом в пределах 110-130 вольт, разброс не более 1,5 В)"
...ложки нет
Раз входные кондесаторы менялись на уже исправные, то проблема не в них. Проверьте на всякий шунтирующие их резисторы. Да и в базах силовых ключей поменяйте конденсаторы на 10мкФ, а то их любят ставить на 1мкФ... а если они ещё подсохшие, то БП и ведёт себя не адекватно. Сам на таком "ловился" раньше - менял все кроме базовых, а БП как глючил, так глючит... Сейчас, проверяю обязательно.
БП заработал нормально. В итоге были заменены конденсаторы С41 + увеличена ёмкость до 4,7 мкФ, С35 +
увеличена ёмкость до 0,2 мкФ и по совету vladzirka конденсаторы в базовых цепях заменены на 10 мкФ
( С5 и С6 ), прежние действительно чуть усохли. Теперь БП держит нагрузку и нормально вкл/выкл в диапазоне ~185-230V, что вполне нормально.
ВСЕМ, КТО ПОТРАТИЛ СВОЁ ВРЕМЯ И СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ И ПОМОЧЬ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! ! !
