Доброго времени суток. Имеется видеокарта Inno3D GTX550Ti. Попала с диагнозом - после установки драйверов - перезагружается с вылетом в BSOD.
Замеры напряжения на дросселях дали следующие результаты:
1,11 В
1,01 В
1,11 В
Иногда может запуститься, но через время артефакт - и вылет в BSOD с последующей перезагрузкой.
Прошу помощи. Спасибо.
На одном из дросселей (по питанию памяти) должно быть 1.5-1.6В. Точно на всех дросселях измерили?
Их там 3-и штуки. А сколько вообще номинальные напряжения должны быть?
На карточке используется память гддр5? Если да, то напряжение по памяти должно быть 1.5-1.6В. Если гддр3, то 1,8-2,1В.
GDDR 5. Как правильно вычислить катуху памяти?
Фото карточки сделайте или ссылку в инете на карточу дайте.
Да, действительно провтыкал. Есть катушка, на ней 1,57 В.
Ссылка на карточку overclockers.ua/video/geforce-gtx550ti-inno3d/all
Кстати, со встроенной видеокарты GTX550Ti определяется. Можно посмотреть ее параметры. Были вшиты частоты отличные от параметров приведенных по ссылке выше. Я перешил на BIOS от Gainward 550 Ti. Не помогло. Смущает один нюанс в GPU-Z. Выделил его красным. Должно быть 22,1 GPixel/s
Все, решено перепрошивкой BIOS от Gigabyte. Тест в FurMark прошел отлично. Только некорректно отображается пиксельная скорость заполнения. Так и осталось 7.2 GPixel/s вместо 22.1 GPixel/s.
