Есть винчестер Seagate Barracuda 7 на 80 Gb.
В биосе определяется нормально, как обычный винчестер.
Винда его не видит вовсе, Partition Magic выдает ошибку и т.д.
На одном из последних компов биос сообщил, что винт залочен и попросил ввести пароль.
Что это такое и ГДЕ ЭТО ЛЕЧИТЬ?
НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ С НЕГО и сам веник.
ПОСОВЕТУЙТЕ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ.
Может в БИОСе есть такой пункт как LOW LEVEL FORMAT - используй его для форматирования винта, а потом уже запускай PARTITION MAGIC. А обычным fdisk.com не пробовал разбивать??? А давно это с ним - с рождения или к этому привели какие-либо факторы???
Пушки не убивают, убивают люди...
2Hunter V. Если хочешь убить винт можешь применить совет Rusher'а. Почему так - объяснять не буду, об этом в инете инфы полно. Винт твой похоже из-за хренового шлейфа запаролился (если на одном из компов он просил пароль) и снять его можно только на РС3000 PCI, т.к. вместо стандартного пароля туда прописявается каша из (,*;$.
2Rusher, посты надо читать внимательно
челу инфа нужна и винт. А про LOW LEVEL FORMAT в биосах вообще забудь, это было актуально лет 8-9 назад.
Ну да .... боюсь просто Master Password здесь не поможет. Ибо нужна инфа. Если есть возможность работать с накопителем, через что-то типа HRT или pc3k pci, могу предложить Hot Swap.
А чё плохого-то с LOW LEVEL FORMAT??? У меня была мать на MVP3 Socket7 и там была такая хрень...Для своего BARRACUDA ATA II использовал..И ничего - он по сей день трудится без единого бэда и клюка с КТ133 при РСI =42Мгц!!!
Rusher
И еще, чтобы Вам в будущем так не позориться - Low Level Format что-то полезное мог делать только на тех дисках, у которых указывалась еще реальная геометрия. Попробуйте привести на память хоть одну такую модель...
Спасибо за ответы.
Как я понял никто с такой проблемой не сталкивался и не знает даже приблизительно, что это может быть.
Недавно подрубал его на другом компе в качестве второго винчестера, так в биосе определился, а XP виснет при загрузке (на стадии опроса оборудования).
p.s. А скока будет стоить восстановление небольшого объема информации (мегабайты)?
Если ты в Москве, то езжай на совок, до последнего времени ДатаЛабс восстанавливали за 100$ что бы с винтом не было, хоть пожар. Сейчас они ценовую политику сменили, datalabs.ru/
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛ!!!!!
Оказалось, что это был АТА-пароль.
Снял при помощи mhdd и стандартного пароля Seagate+25пробелов.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ Sergol2, Akina.
Спасибо всем.
GetinakS
Гы-гы, я бы не стал доверять свой винт "самому дешёвому ремонтнику"
Неспроста это, и искать, "где у них дырка", на собственной шкуре как-то стрёмно... да и вообще, как показала практика, на рынки обращаются люди в состоянии аффекта.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Ruterian
конечно - ведь даже молчание дорогого ремонтника гораздо дороже всех слов что может сказать дешевый
