Барракуда 7200.7: пара вопросов
Вобщем, я такую вот рыбку на 120Г благополучно спалил :oops:
Коротнул какую-то микрушку с 8 ножками слева от шпинделя на корпус. Результат - искры, треск, вонь и куча слов, которых не найдешь в словаре Даля. Винт теперь не определяется, только стучит головками. Если надо фотку крупным планом - могу выслать. Фотоаппарат у меня пока еще (тьфу-тьфу-тьфу) работает.
В первую очередь, естественно, волнует восстановление информации. Если получится починить винт - еще лучше. По соседям надыбал еще две Барракуды 7200.7, но одна на 40, а другая на 80. 120 ни у кого нет. Взять на денек с возвратом - не проблема.
Собственно вопросы:
1. Есть ли разница (в прошивке или где-то еще) между 40, 80 и 120 этой серии? Иначе говоря - простой замены платы будет достаточно?
2. Что такое я спалил, и можно ли его где-нибудь найти на замену чтоб починить винт?
Аватар пользователя rgt
У меня тоже "Kraftool", купленный по наводке знакомых, и достаточно часто попадающийся в Москве. Видел как на рынках, конкретно свой покупал на Царицинском, так и в магазинах. В частности в "Инструментах" на Мясницкой. Что особенно забавно, в магазине он был на ~30 рублей дешевле...
Аватар пользователя DanZer
Вот, собственно, так оно выглядит крупным планом:
Других повреждений не заметил даже с лупой.
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя scorpion
DanZer писал(-а):
Ну во-первых ты спалил ту самую восминожку...дальше, наверняка накрылась микросхема управления шпинделем, а заодно и возможно предохранитель, что возле питания разьема стоит...ну и самое страшное, у тебя говоришь бошки стучат - возможно и они успели помереть, точнее коммутатор...
Подцепи к банке заведомо рабочую электронику и тебе станет все ясно...
Удачи...!!!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
DanZer писал(-а):
Дык, ты преобразователь -5 убил, велика возможность выхода из строя комутатора. Инфа нужна - к ремонтникам нормальным, не очень - можешь полуть удовольствие от полного убиения винта. wink
Добавлено: Ср Янв 12, 2005 7:41 pm Заголовок сообщения:
Угу, та самая восьминожка это MOSFET с диодом шотки, заменить нет проблем.
а вот насчет плату подкинь.... Сам же пишешь - мог комутатор загнуться. Ну и ставим новую плату, а коммутатор по -5 в к.з. Шум, дым, взрывы... Новый год короче.;)
Сначала надо вызвонить нет ли к.з по -5 в комутаторе
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Так, а куда тыкать-то омметром? Коммутатор же внутри. На 3 контакта посередке, что ль?
Ну да, как-то забыл предупредить... :oops: действительно, если коммутатор прибивает по -5 вольт, то можно и живую плату подпалить...
Был винт с такой же горелой микрухой, стучал.
Перепайка микрухи решила проблему. Кстати встречались мне несколько Seagate-ов с такой же проблемой. Перепайка микрухи решала проблему полностью.
Это очень сложно, поэтому и интересно, а интересно потому, что очень сложно.
pio1977 писал(-а):
Ну это, уважаемый, как повезет...Вам видимо сопутствовала удача...!!!
Мумия возвращается... Серия вторая.
Нашел донора, пересадил плату. Винт запустился, как будто ничего с ним и не было. Проработал полчаса, потом завис, синий экран "Can't write..." и теперь даже не определяется в биосе.:( Труп?
ЗЫ И до домашнего компа доберусь не раньше среды... Вот невезуха...
Всётаки ему не повезло :?
Он хоть как инициализируется при неопределении (во загнул shock ) а синий экран чё говорит 7B Или 9B или ещё чего;)
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
