Имею ноутбук Dell Inspirion N5010 i5 M480. Пару дней назад почистил от пыли куллер с радиатором,а так же заменил термопасту на процессорах (собирал и разбирал согласно инструкции). Лишнего ничего не трогал, никуда не зализал. Прошел буквально день и выявилась следующая проблема, периодически перестал обнаруживаться WiFI адаптер миниплата DellWireless 1397WLAN (но позже он стал определяться, пару раз всего пропадал), а так же Li-ion батарея перестала заряжаться, пишет 0% доступно (подключена,не заряжается),т.е. питается напрямую через блок питания AC/DC ADAPTER (PA-3E Family, model: EA90PE1-00, input: 100-240V~ 1,5A, output: 19,5V- 4,62A)от сети.
Когда загружаешь Windows 7HB x64 то в пишет сначала:
The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charge.
The system will adjust the perfomance to match the power avaible.
Please connect a Dell 90W AC adapter or greater for best system perfomance
strike the f3 key (before the f1 or f2 key) if you do not want see power warning messages again
strike the f1 key to continue f2 to run the setup utility
Bios определяет адаптер как неизвестный. Версия BIOS A15. Делая тест утилитой от Dell, пишет:
Батарея- Батарея с АСРI- совместимым управлением (Microsoft)
Тест ресурса батареи- не пройдено - WBT02-6KC
Ноутбуку чуть больше года, ни разу никаких проблем не было. Не могу понять на что грешить и с чего начать проверять?
К сожалению долго время не мог проверить дальше, но вот получилось наконец. Батарея разобрана и проверена на более качественном оборудовании. оказалось, что напряжение 10,79В при стандартном 11.1В. Напряжение по трем отдельным банкам симметрично, что по идее говорит о том, что банки целые и отдельные не сдохли. Как еще можно проверить зарядку кроме как осциллографом?
По проверке чарджера можете почитать тут mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
