Давно и не спеша оживлял данный блок от "специалистов", вроде всё где лезла рука с паяльником проверил, дежурка есть, при включении хорошо слышен как бы "треск"
Изначально этот блок пришёл с не родным дросселем APFC (вообще не известно где стоял всунутый дроссель)
Ребята подскажите, может ли блок не запускаться, и создавать треск, (БЕЗ НАГРУЗКИ, нагрузка только в виде специального тестера для бп) если в нём не родной дроссель, совсем другой сердечник, диаметр провода и количество витков?
Есть такой же блок только на 400Вт (на фото слева), справа блок 500 (с не родным дросселем), в них различия в мощности ключей, и диодном мосте, всё остальное трансформатор (по размерам), входная ёмкость всё такое же, ключи в корректоре 13N50, что в одном, что во втором, появилась радостная мысль возможно и дросселя у них одинаковые, или всё же должен быть чуть помощнее? (ради интереса заглянул в 500w FSP500-60HC, так там этот дроссель ещё меньше чем в Be quiet 400)
my-files.ru/e6wmze
помощнее,
большой конденсатор в норме?
вам погадать? нам отсюда не видно
даже если T106-52, то без нагрузки должно хватать
Есть какие то минимальные знания что в этом дросселе накапливается и в последующем отдаётся энергия (вроде), соответственно он должен быть больше, думал что одинаковые (что в 400, что в 500) ключи 13N50 как то связаны с величиной это дросселя
Да входной лит ещё думаю послужит 292, из заявленных 330
Разве по ссылке не рассмотреть (вроде есть возможность просмотра в оригинальном разрешении)
погадаем,... голубой альсифер Т94 arnold, нач магнитная прониц обычно пишется на боковине, отсюда не отмотать, по формуле PFCRing core 1100 (radiokot) у меня оптимальная получалась 60, кетайцы везде лепят 125.
![](http://img2.everychina.com/img/05/52/caca4e16274c682628d9f03f4c0f-250x250c1-9659/nps157125_magnetic_powder_core_sendust_core.jpg)
на малой нагрузке не влияет, ну там 50 Вт никак не скажется, можно вставить это значение в программу и посмотреть нагрев. минимальный размер тора и т.д.
если нагрузить по максимуму, тогда да, будет нагрев, может выбить ключи.
тот что вставлен, расцветку не видно, к тому- же вроде как не родной, то есть искать в гугле аналог БП бесполезно, но толщина провода, вроде ОК, ...сколько витков отсюда не сосчитать, ну там где-то 100 обычно, вроде намотано довольно густо, >> может быть ОК..
![](http://lodestonepacific.com/images/arnold-header.jpg)
Попался точно такой донор, и вернулся я к своему БП
И так выпаял я дроссель из "нового" 500Вт блока, сделал замеры, подсчитал витки, т.к. в моём блоке этот дроссель был намотан самостоятельно, и при его размотке, он оказался не цельным кольцом а с двух половинок, я заказал у китайцев феррит 33Х19Х11
Нашёл как раз с фильтров колонок S-30 подходящий провод
И вот почти настроился мотать, и при детальном рассмотрении оригинального дросселя, посмотрел при хорошем освещении - он как бы "выгоревшего (бледного) салатового" цвета, а мне приехали жёлтые с белой полоской на одном торце, в первом блоке это кольцо было тоже жёлтое, но оно подозреваю не аутентичное, посмотрел у китайцев такого цвета то и не нашёл, идут именно зелёного
Буду безмерно благодарен кто подскажет на сколько критично различие в цветах для данного дросселя, чтоб не мотать зря?
Жёлтые с белой полоской на одном торце - Материал №26 - используют в дросселях групповой стабилизации (на выходе).
ru.aliexpress.com/store/product/International-standard-electro-permanent-m...
В дросселе APFC чаще используют материал №52 - салатовый с голубой полосой.
ru.aliexpress.com/store/product/T200-52B-power-inductor-soft-magnetic-mate...
За не имением 52го пойдет и 26ой, а если взять габариты побольше, так и работать будет не хуже.
Полистайте магазин, будете в цветах колец разбираться
ru.aliexpress.com/store/407105
P/S Я не понял, внешний диаметр вашего желтого кольца 33мм? Т.е. типоразмер Т130. Тогда если намотать 100 витков на 26 материале, прогнозируемая температура перегрева - 183градуса на 500вт. Понятно, что 500вт там никто жрать не будет, от силы ватт 300 берет средний игровой системник, при этом нагрев будет меньше. А вообще надо было альсифер(сендаст) брать, нагрев существенно меньше вышел бы. Получилось бы навека.
И скачайте прогу CalcPFCRingCores, очень помогает сделать примерный расчет.
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
Можно кстати и готовое кольцо купить
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4A-1-6-MH-600W-Sendust-SPWM-filtered-...
Ух сколько их! Тогда отложу и закажу подходящий![](/images/koloboks/drinks.gif)
OLIFA Благодарю за подробный и оперативный ответ
-26 на малых частотах, лучше до 50КГц, после начинает выигрывать -52. А какая у Вас частота?
Далее, я перепробовал разные комбинации программкой calcPFCring, для APFC на частоте 66 КГЦ (ШИМ СМ6800) предпочтительнее альсифер (он же sendust, он же KoolMu). Так как при тех же размерах значительно меньше греется. Для 300Вт хватало 106-60, далее уже просится 130-60.
В принципе можно ставить и Т106-26, только на какую мощность вы рассчитываете? При заявленной мощности он долго не протянет.
Программкой CalcGRI можно обсчитаться ДГС, там уже сендаст выглядел не так однозначно, и примерно был равен -52.
Тоже CM6800![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Рассчитываю на максимально заявленную мощность, не важно время и средства, важно максимально "по заводскому"
Да, да размеры кольца из рабочего блока, и того что приехали - одинаковы 33Х19Х11, и кстати на родном кольце я рассмотрел синюю полоску, так что вы абсолютно правы, по ссылке micrometals.com/parts.html, отыскал что это марка Т130-52
К сожалению на Али, они только у двоих продавцов, и от 5 шт (буду думать)
первая часть предложения находится в противоречии со второй. На заводе явно "не додали дроссель". А то с чего-бы он так пёкся...
я брал на aliexpress тор sendust 130-60 (да и разные другие..), но сейчас эта лавочка закрылась. Берите лучше мелкими партиями, выгоднее, и что-то у вас блоки питания стали размножатся как кролики...
Ах да и порошковое железо micrometals имеет противное свойство деградироватьсяот температуры, впрочем sendust тоже, но там нужна температура повыше. где-то здесь я видел и спёкшийся сендаст.
programms
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
мда, торговая площадка есть, но ценник у них там...
aliexpress.com/store/group/Sendust-106-200/407105_251094325.html
в mistertao тоже есть ну там надо считать
mistertao.com/beta/pages/item/41180035830.html
Во-первых в Би-квите не думаю что прям сэкономили на дросселе, блоки получше среднего
Во-вторых этот блок ко мне уже попал с не родным дросселем, чёрт знает что там случилось почему ИМЕННО ЕГО меняли, но следов перегрева или от вспышек не обнаружено, подозреваю возможно от удара отслоился его удерживающий клей и механическая причина
Да и чтоб его спалить это я не знаю что нужно сделать, нужно тупо вместо предохранителя ставить перемычку, попалить все полевики, и всё равно ставить перемычку, закоротить мост, и всё равно ставить перемычку, тогда наверное только (проблемы с апфс дросселем видел только в блоках ..., забыл, и хорошо что забыл, вспомню скажу)
Блоков и вправду много, я этого и не скрываю, люблю ремонтировать в свободное время от основной работы, потому и не важно время, важна аутентичность
Появился ещё один вопрос, возможно миф
Жёлтый скотч, который используется для намотки импульсных трансф. какой то специальный ?
