запустите тест записи (write) по этим секторам, а потом ещё раз на чтение или верификацию... возможно и ремап тут не понадобится (софтовые бэды могут оказаться)
упс... не доглядел скрин... эрасили уже...
не написано какие именно другие, но подобные виктории разве умеют именно ремапить? Насколько понимаю, эти проги только могут намекнуть винту частыми обращениями к сектору, что его неплохо бы подменить... Или я ошибаюсь и они могут взять конкретный сектор и прописать его в дефект лист, наподобие PC3K.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
RAW по нулям значит переназначения не проводились, или вы хотите сказать что на венике совсем не было отведенено место под релокаты, или к примеру что контроллер забыл SMART обновить?
Насколько я знаю ни одна из этих тулз не может напрямую писать в бэдлист, контроллер должен сам занести эти блок в релокаты после определённого количества неудачных доступов к ним, вопрос лиш сколько должно быть этих обращений? (кидал на ноч в режиме LOOP TEST - СОТНИ ТЫСЯЧ циклов - результат нуль)
У винта, похоже, не два бэда, а две группы по несколько бэдов. М. б. поэтому.
Я бы попробовал длинную запись ( в старом MHDD был медленный erase).
Были у меня такие самсунги. Штук десять. Именно так и получалось. Некоторые бэды на винте были софт, и лечились запросто ерайсом. А другие на этом же винте - только бурном.
Вообще, можно и бурн прогнать. Всего-то часов пять получится. Комплект только надо нормальный.
dayloks, я хочу сказать, что харду нужен селф-скан, а не времяпрепровождение с "виками" в саунах.
Отдайте хард специалистам. ваших знаний недостаточно для решения проблемы
еслиб моих знаний было достатоно яб не заводилбы лишнюю тему тут, именно для пополнения знаний и был этот пост
ну а если ваших знаний не достаточно для такого элементарного понимания, то тратя своё и чужое время на бесполезные красноречивые посты вы никогда к этому пониманию и не придёте
...ложки нет
dayloks, а почему решили, что резерва хватает? чем смотрели?
5 Reallocated sector count 253 253 10 0 •••••
196 Reallocated event count 253 253 0 0 •••••
197 Current pending sectors 253 253 10 0 •••••
HDD Erase, MHDD 4.6, Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10, HDD Regenerator 1.71 ... (Hiren's BootCD 10.5)
write тест
Alexander_G, вы совершенно правы. Burn сможет помочь с вероятностью 40 к 60.
Но дело в том, что вам предстоит объяснить заносчивому товарищу очень многое. начиная с того, что есть этот самый Burn
