Такая история:
Сгорел БП в монике FP71G+, нашёл схему похожую.
Наповал сгорели: силовой ключ P7NK80ZFP, предохранитель , шим NCP1200AP40, резисторы от 5 ноги шима к затвору ключа 4,7 Ом и 47 Ом, диод 1n4148, стабилитрон на 15В (питания шим). Остальное вроде всё в норме.
Меняю, включаю моник заводится, но с артефактом - треск с нагревом силового ключа. Менял транс от собрата, думал КЗ обмоток - не помогло. Так и застрял на этом месте.
Вложение | Размер |
BENQ_FP71G.pdf | 287.7 КБ |
Мост впаял верно, посмотрел по схеме и обозначениям на самой плате. Далее заизолировал "массу" конденсаторов c603,c604 и смонтировал плату бп винтами на шасси, подключил к бп основную плату монитора и НЕ подключил матрицу и инвертор. Включил бп в 220в, конденсатор не "шипит", но все равно нагревается, возможно ли, что повреждена схема ограничения тока через конденсатор(если я правильно выражаюсь) или схема инвертора??? Ну и по возможности ткните носом в участок схемы, которая отвечает за ограничение тока через конденсатор(я ламер конечно, но хотелось бы разобраться)... Заранее спасибо!
PS При повторном включении в сеть и удержании включенным около 10сек нагрелся конденсатор и сгорел предохранитель, буду искать кз...
Прям взрывотехника какая то
Albert2009ru
но при замене конденсатора моста
Приведите маркировку исходного конденсатора, и того, на который заменили
Стоял 450мкФх150В, заменен на 600мкФх200В...
150 мкф на 450 вольт!
Упс, начинаю догадываться, я взял кондей из компьютерного блока питания(они там парой стоят после диодного моста), соответственно его рабочее напряжение в 2 раза ниже того, что нужно. Вот я лошара, сегодня куплю нужный("правильный") конденсатор и припояю. Отпишусь по результату. Заранее спасибо уважаемым ГУРУ - UAM и Gg!!!!
Все ОК, купил в магазине конденсатор 150мкФх450В, впаял, подключил в сеть, все ОК, никакого свиста и нагрева, подключил матрицу, собрал моник - все работает, дал поработать 2 с лишним часа полет нормальный . Вывод - Я МУ..АК, как можно было вольтажи перепутать. Спасибо уважаемым гуру, что ткнули носом. А то уменя уже комплекс неполноценности и фобия к взрывающимся бп началась)))
У них болезнь на предохранитель, конденсаторы 150мкФх450В, и обычно транзисторы std10PF06 и обычно в одной связке горят c5707. Несколько штук похожих мониторов попадалось BenQ. Тоже свисток был)))
