Benq G700
Обозначение платы инвертора-бп: ilpi-030 rev.a, 491091400100R.
Фото платы инвертора-бп прилагаю. Так же фото подгоревшего угла со стороны монтажа и со стороны проводников.
Очень сильно грелся R828 (мощный), текстолит почернел насквозь. Цветовая маркировка - "поплыла", при выпаивании резистор показывает 80 ом.
В уголь сгорел smd- R829, что в цепи базы Q802 (транзистор при выпаивании звонится как абсолютно нормальный). Стабилитрон ZD801 стал 30-омной перемычкой.
Катастрофически "пухлым" был C812 - 1000 мкф. 10в, стоящий после выпрямительного диода по линии 5 вольт.
Если вдруг у кого есть схема, или аналогичная плата под рукой, прошу помощи в определении номиналов R828, R829, типа стабилитрона ZD801.
Может, ещё что нужно посмотреть при такой подгорелости?
Вложение | Размер |
all.JPG | 59.06 КБ |
mont.JPG | 49.65 КБ |
line.JPG | 72.98 КБ |
есть такая плата если надо фото то пиши на xten@mail.ru.
Если нужны комуто для других бенков сервисники скину если они будут у них в базе)))
наминалы
R828 100 ом
R829 SMD 201
Спасибо огромное,
после замены резисторов r828, r829, стабилитрона zd801 и конденсаторов по +5 и +14 вольтам, монитор работает.
Тогда будем считать тему заверщенной
