Появилась в наших краях такая вот штука: Системная плата Intel® D201GLY2 intel.com/cd/products/services/emea/rus/motherboards/374148.htm по довольно смешной цене (мене 80 баксов). В связи с чем появилась идея сборки бесшумного(малошумного) компьютера для торрента, но сразу натолкнулся на проблему БП, ничего более менее малогабаритного нешумящего не могу найти. Хотелось бы нечто типа :
-80W Power Kit No. PDB080C,
morex.com.tw/products/productdetail.php?fd_id=68;;
-PicoPSU-90 12V DC-DC ATX
mini-box.com/picoPSU-90?sc=8&category=13;
-PW-200-M, 200w output, 12v input DC-DC Power Supply, optional P4-ATX Cable
mini-box.com/PW-200M-DC-DC-power-supply
На просторах ридной нэньки Украины не нашел ничего подходящего
Сообственно сам вопрос: существуют ли самодельные схемы такого плана? Или как вариант - переделка ATX БП?
В плане системной платы - вот, лежит рядом. В фирменной коробочке. Мое мнение - она кипит. Т.е. в ее нормальную работу я верю только в специально заточенном корпусе (т.е. ветер на радиатор будут гнать корпусные вентиляторы).
Такого плана у меня еще платы на С7 от GA (GA-C7V7-ASI-RH-S) и классическая Epia на гигагерц - да, они железно сливают по производительности, но температурный режим "голой платы на полу" там ГОРАЗДО адекватнее.
А кому счас легко...
Бесшумный комп для торрента - ставьте младший семпрон, кулерок боксовый и включайте cool&quiet и smartfan (или подобное). У меня сейчас проц выше 40-45 градусов не нагревается - домашний сервер фтп/качалка/..., при этом кулер не крутится (естессно, при 100% загрузке - начинает вращаться, но такое бывает редко ). Проц - семпрон 3000+, сокет 754. А вот на мамке бы не помешало радиатор поболее либо с кулером (асус A8N, нфорс 3 - градусов 65-70 ИМХО).
БП - обычный 300-350 Вт FSP с 120мм кулером. + 120мм кулер на обдув винтов, вкл на +5В. Винты шумят куда громче, чем кулера
savely
Допустим установлю пару 120-ок на 5 вольт на обдув
NiTr0
Ну кроме бесшумности еще важный фактор - габариты, под семпрон как минимум микроатх ставить - куча места проападает, мне и так ремонтируемые, настраиваемые компы ставить некуда. Винт я планирую поставить ноутбучный или заторможеный десктопный с пассивным радиатором. Вот здесь : rusdoc.ru/articles/vash_vtoroj_kompjuter--kak_i_iz_chego_sobrat_malenkij_t... - товарисч собрал комп, прошу обратить внимание на габариты.
Купил такую мать позавчера за 70$. Положил на столе, загрузил с флешки, запустил memtest. Через 20 мин температура радиатора процессора около 80 градусов, а моста - около 90 градусов. Вот и думай теперь какой ей корпус сооружать придется (из оргстекла прямо страшно - поплавится)... А так хотелось полного пассива...
OLIFA
Для проца 80 градусов не страшно, из оргстекла корпу конечно не годится, я собираюсь из металлического перфорированного листа сооружать.
А с БП нашлось нечто подходящее?
для платы кстати вольтмод exoid.com/?page_id=168
и улучшение охлаждения exoid.com/?page_id=158
В качестве источника питания думаю использовать микроАТХ версию БП.
Покупал когда-то вместе корпусом. Безшумным его, конечно, не назовешь, но с замедленным вентилятором вполне терпим.
IMHO, БП всё же великоват. Если не забуду, выложу фото действительно маленького БП, если не ошибаюсь ~ 100 Вт.
mini-box.com/s.nl/sc.8/category.13/.f
To Hohmach:
С этим как быть? К БП ещё один БП что ли?
Этот подключается к бортовой сети автомобиля и т.п. К другим нужен "ноутбучный" БП.
