Причем здесь БИОС, если сам чипсет 440ZX большего обьема SDRAM памяти не увидит, макс. 256мб общий. Только старую EDO до 512мб общий обьем по всем слотам увидеть может и то она только на 66 МГц и нафиг не нужна.
Там на практике максимум 512 Мб памяти SDRAM PC100.
Ну если только двусторонний модуль на практике не проверял, односторонний 256мб в слоте видит 128мб.
А причем здесь частота? PC133 тоже там на 100 пашет.
Ситуация как с 440BX (вместо 512 Мб по даташиту 1 Гб вставляли).
Нет, не такая. Платы на 440BX официально держат планку памяти 512 Мб. Проверте 6BX7 и 6ZX7, земля и небо из-за одного сраного(440ZX) чипа.
Я тоже этими байками раньше тешился, ZX был. Вот вы сами запустите 512 Мб памяти на 440ZX, тогда можно будет и послушать ваши рассказы.
Правильно, нужна двусторонняя двухбанковая планка с 16 чипами. Она увидится полностью. А вы сували неподходящую.
Не держат, так как в них недопустимая организация каждого чипа 32M*4.
Когда проектировали 440BX и 440ZX памяти с 128 Мбитными чипами не было. Поэтому и записали 512 и 256 Мб PC100 соответственно.
Затем появилась память с 128 Мбитными чипами. Первый её вид с организацией чипа 16M*8 оказался подходящим,
а второй с 32M*4 - нет (двусторонняя планка с 16 такими чипами будет только однобанковой).
Там на практике максимум 512 Мб памяти SDRAM PC100. Ситуация как с 440BX (вместо 512 Мб по даташиту 1 Гб вставляли).
