Bios pathcer on hp brio bios - проблема большого hdd
Дело в следующем - есть машина hp brio BAx model D76xx так вот стоял на ней родной винт quantum lct 10 который недавно накрылся (известная проблема - начала глючить микруха управления двигателем) ну мы купили новый винт и меньше 40 гиг(wdc 400jb - 40gb 7200 8mb) у нас просто не нашлось, так вот она (hp brio) не видит точнее видит но как сто странно если просто загрузиться пишет detecting ide и усе - детектит до опупения - если нажать f2 заходит в биос и там пишет что есть винт и корректно пишет его название - но когда открываешь сеттинги для этого винта то пишет какую то муть кол во головок 16 - правильно Секторов на дорожку 63 -правильно Кол-во цилиндров - 0 неправильно и соотв общий размер 0 если ввести руками правильные значения - те Кол-во цилиндров 16,383 то она общий размер пишет - 8 гиг - с копейками
На сайте у Хулета написано что они знают о этой проблеме но фиксить
ничего не будут(каково ?! бренд назвается - прочитал на сайте что даже асус пишет свои биосы - хотя они стоят ниже в табели о рангах
чем Хулет )
Вообщем попробовал я bios patcher - не помогло вроде он биос пропатчил - вот экран
C:\7777777777>BP-4_1.EXE QHW1001.BIN
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Я тк понял что он его таки пропатчил на предемет больших ide ? или нет ? Настораживает строка 4. 32Gb-problem : not found.
как же нет если она присутствует
Большая просьба к автору патсчера - отозваться и помочь - к тому же и в программе станет парой ошибок меньше - я вообще то написал автору на bios@rom.by и приаттачил туда файлы патченного и не патченного биосов но может он в отпуске или письма с аттачами не дошли - вообщем пишу и сюда - может тут ответит
Да - правильные характеристики винта wdc 400jb
Число головок (логическое) 16
Число головок (физическое) 2
Прошил еще раз патченный биос(сделал с ключом /s) так вот теперь если зайти при загрузке в биос и там попробовать вручную ввести значения для винта - кол во цилиндров то какое бы значение не вводилось оно не воспринимается -те так и остается ноль - раньше (при непатченном биосе) при вррде корректного значения цилиндров - 16663 - биос писал что capacity 8 c копейками гиг - а теперь вообще 0 и ввод циллиндров вообще не воспринимается - может это даст автору какую то наводку ? где копать;)
я могу правда и биосы прислать - если не дошли
Зы кстати еще информация для авотра - если конечно у него этого нет исходники биосов от award файлик award1999.zip размером 3 метра - надо ?
