Биос выдает ошибку видеокарты ATI Radeon X1600pro 512mb
Запускаю комп, загружается по одному из след вариантов:
1. БИОС (Award) издает один БИП, все отлично грузится, все довольны)) но так случается редко((
2. БИОС издает один длинный и три коротких БИПА т.е. указывает на проблему с видяхой((... перезагружаемся...., далее либо всё повторяется, либо норм грузится, либо грузится но не нормально т.е. видяха отоброжается как найденое новое оборудование, дрова слетают, разрешение экрана низкое((((
Помогите кто чем может
Аватар пользователя Digidoid
очень похоже на отвал ГПУ. попробуйте дунуть на чип термовоздушной.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Не совсем согласен с данным диагнозом, ибо как я и описывал выше комп может загрузиться вполне прилично без всяких полос и перезагрузок. Я испытывал карту запуская, максимально допустимые для ЭТОЙ видяхи игры, всё работает не зависает, не глючит. Знакомый чел. предположил что может проблемы из-за блока питания, но опять же не точно... Относить в сервис не имеет смысла((( ибо комп старый((( Мож ещё версии есть...???
Собственно Digidoid прав, очень похоже на плохой контакт (непропай) или на отвал ядра.
Ну хорошо диагноз ясный, будем лечить. Надеюсь получится лучше чем в известном выражении "вскрытие показало что пациент умер от вскрытия"))
Откликнувшимся огромное спасибо.
