Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял. Тут могу предположить "дохлоту" ШИМа ISL 6322 CRZ, т.к. на один из UGATE пошло в обратку 12В. В общем сейчас на всех мосфетах на подложке (Сток) +12 на остальных 0В, отсюда и 0 на всех 3-х фазах проца. Теперь по ШИМу ISL6322:
VID0 = 0.5B
VID1 = 0.5B
VID2 = 0.1B
VID3 = 0.1B
VID4 = 0.5B
VID5 = 0.1B
VID6 = 0.5B
VID7 = 0B
VCC = 5B
PVCC1_2 = 12B
PVCC3 = 12B
На памяти все напруги в норме
Вот все замеры. Куда рыть дальше не знаю и где еще напряжения смотреть тоже.
фокусировку крутите...
...ложки нет
а после того, как получите самый тонкий луч, если картинка немного размыта, можно покрутить астигматизм (неравномерность фокусировки по вертикальной и горизонтальной осям), как правило рядом с регулятором фокусировки. Что с прибором то было?
Вылетел транзистор на БП по 150 Вольтам.
Мужики, писал же
Ну упустили, бывает. Подумалось про 2 больших деления, потому так и ответил
. На моем С1-120 то же жирноватый луч по сравнению с С1-117, ничего не поделаешь, издержки большого экрана.
...размытое пятно - неисправна фокусировка. проверяйте фокусирующее напряжение и далее... (возможно осцилл хранился в сыром помещении, сюрпризики бывают после такого)
...ложки нет
Нашел один дохлый мосфет из серии нижнего плеча, поменял. Картина стала такой: запускается на нормальных оборотах крутится кулер (раньше сразу максимальные обороты давал), затем отключается, через секунду опять включается и так раз 5 и опять выгарил мосфет верхний. И теперь при нажатии на кнопку включения куллер чуть дернится и останавливается и что бы заново повторить старт нужно отключать/включать БП. Пищалка молчит. И вот еще, включал мать без проца, крутится все ок, но питания на мосфетах нет, кроме 12 В и ничего не сгорает и не греется. Питание ШИМа 5 и 12 Вольт подходят, на VIDах по 0,75 В
Сильнее всех греется один из дросселей проца и кондюк, кондюк заменил, ничего не изменилось. Питания на этой группе мосфетов в норме.
Сопротивление на дросселях относительно земли 3,8-4 Ом - это с процом, без проца за 300. На живой матери так же.
Поменяйте еще транзисторы и снова сгорят, так их можно до бесконечности палить.
Выше мой пост перечитайте.
Такой ШИМ есть, лежит выпаянный. А нет ли какого нибудь способа проверить его без впайки? И щас наверное глупость спрошу, но:
1. Ноги трех мосфетов припаяны к площадке, от которой нет дорожки ни с одной стороны платы ни с другой и звонится это все на массу. Получается что в середине текстолита еще соединение массы?
2. Выпаял мосфет который горит постоянно. На этом дроселе все равно присутствует 1,4 В, они параллельны. А должна ли мать запуститься без одного мосфета, если все остальное в норме?
Не пинайте сразу )) я только учусь.
Мужики, а схемы случаем Biostar 945G 775SE не валяется ни у кого?
Поменял ШИМ, картина та же самая. На затворы транзисторов нижнего плеча от ШИМа приходят 4,3В от LGATE, на затворы верхних транзисторов 2,8 от UGATE. Все равно греются кондюки и дроселя и сами транзисторы. Есть осциллограф, могу посмотреть, но сравнить не с чем.
выпаивал верхние транзисторы, все равно дроссели греются, притом один сильнее всех.
Желтым кружком в правом нижнем углу помечен транзистор 12w его сток контачит с затвором другого транзистора и на ниж 12В, а вот на затворе и истоке того маленького 0,1 и 0 вольта. Посмотреть дальше по обвязке из таких же транзюков, которая идет вдоль колодки питания от БП, там тоже такие же непонятные напряжения 0,1-0,2 В. Такое может быть?
Сопротивление дросселя на землю с вставленным процом = 3,5-4 Ом это нормально?
