Добрый вечер! Имеется мать Biostar N4SLI-A9. Принёс товарищь, по его словам, при любом изменении БИОСа и сохранении, мать выключалась, и потом при нажатии PW_ON включалась на пол-секунды и вырубалась, нормаль включить можно было только через Clear CMOS. Питание в норме, батарею менял. Что интересно, маме вообще пофигу как установлен джампер Clear CMOS, и даже есть ли он вообще. Я промерял и прогрел обвязку вокруг джампера и батареии, после этого не вырубается на записи в БИОС, сохраняет изменения при любом положении джампера, и даже в его отсутствии. Но опять же, переодически старт через, уже, изменение положения перемычки.
P.S. Соплю при прогреве точно не повесил, всё с лупой просмотрел.
Есть смысл погреть мост.
Блин! Я и сам об этом думал, да там столько SMD снизу. Сфотографировать, сдуть, обратно. Но ничего, попробую.
Странная технология прогрева мостов...
Я прогреваю строительным феном снизу, при наличии в месте прогрева (с обратной стороны платы) SMD элементов, зарисовую или фотографирую их месторасположене, сдуваю паяльной станцией, прогреваю мост (сокет) строительным феном, ну и по рисунку (фото) ставлю SMD на место.
Лампой пока не пробовал.
Да не надо ничего сдувать. Я уже сколько плат прожарил - на всех смдшки как сидели с учетом поверхностного натяжения, так и сидят.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
И это действительно правда!
monstrofrock, ну Вы и намучались наверно... я представляю.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
