Добрый день.Помогите с ремонтом товарищи! Такая проблема,на плате было короткое по питании ЦПУ,пробит один транзистор верхнего плеча (смотрите фото) был заменен на такой же.Сначала включил без ЦПУ,плата завелась на проце 0в. Потом поставил проц,и опять КЗ тот самый транзистор.
Если транзистор вообще снять и запустить плату то плата стартует,проходит пост.... Так же на фото я показал замеры напряжений. На Drain сгоревшего транзистора присутствует 8в,ет нормально вообще?Потому что на других фазах на транзисторах верхнего плеча по 2.20в...
Drain сгоревшего транзистора идет через резистор 3 ома (если не ошибся) на 20pin ISL6566. Помогите пожалуйста.В чем может быть проблема?
Фото imglink.ru/show-image.php?id=c06e1aed8370814136a3d5c690114c90
Перенес в Песочницу.
Да и еще,когда БП отрубается то на разъеме 12в короткого нету. И когда впаивал нормальный транзистор плата стартует и работает без процессора,когда ставлю проц уходит в защиту.
Проверил обвязку шима,правда я не выпаивал мелочевку.Ничего подозрительного не обнаружил.Вскрыл сокет,все чисто. Больше мыслей нету,что можете посоветовать?
Транзистор нижнего плеча данной фазы проверялся?
Да,проверялся и менялся. Из за чего на Gate транзистора нижнего плеча 4.22в а не 11.00 как на других.? Gate на прямую идет на 17pin шима...
Хотя автору лучше бы задуматься о бессмысленности и опасности запуска многофазного преобразователя с отсутствием транзистора в верхнем плече одной из фаз и наличием транзистора в нижнем плече той же фазы
Да и проверить работу ШИМа с установленным транзистором в верхнем плече проблемной фазы достаточно легко - запуск без процессора, но с выставлением VID'ов вручную.
Тадааан
После долгого исследование даташита на ШИМ,проверки обвязки проблемной фазы выяснилось что на пути ISEN3 был обрыв дорожки,а именно переход на PHASE3. Был кинут проводок,все завилось,буду проверять.
Скорей всего такое произошло после того как предыдущий мастер выпаивал транзистор нижнего плеча,видно что был перегрв текстолита (обгорел лак),текстолит расширился и переход лопнул.
Хотел спросить,можно тоненьким сверлом просверлить переход и завести туда волосок припаяв его,ну что бы сделать аккуратно. А то провод который торчит немного не красиво
Найдете сверло нужного диаметра и сможете ровно просверлить отверстие - делайте. Хотя с учетом состояния матплаты IMHO проще найти нужные точки на одной и той же стороне и соединить их тонким проводом в изоляции.
да,думаю так будет лучше,доведу до ума потом отпишусь чем все закончилось!
Теперь другая программа, когда вставляешь флешку что бы ОС поставить комп зависает. После перезагрузки висит на коде 4E ( phoenix bios ) Что это может быть?
